koppakking vervangen
10-02-2004 13:06 #55038
door
koppakking vervangen is gemaakt door
Beste mensen, ik ben van plan mijn koppakking van mijn amazon B20 te vervangen. Aangeraden werd om ook kopbouten te vervangen. <br>Ik vroeg me nog het volgende af:<br>1) Is het altijd noodzakelijk je kop de vlakken. In een ander forumtopic stond dat ‘onze’ koppen niet zo snel kromtrokken?<br>2) Als ik toch bezig ben, zijn er dan nog andere onderdelen die beter gelijk vervangen kunnen worden? Bv. pakking spruitstuk?<br>3) Wat zijn handige tips etc.<br><br>Alvast bedankt, stefan
10-02-2004 16:51 #67286
door
Beantwoord door in topic koppakking vervangen
Hoi Stefan, Vervangen van alleen de koppakking is goed mogelijk.Vlakken is nodig als de kop te heet geworden is. Laat het spruitstuk dan ook lekker zitten. vervangen van deze bouten is ook onzin
10-02-2004 17:12 #67285
door
Ik heb ooit zelfde probleem gehad (met een andere auto). Ik heb de kop wel laten vlakken, het was niet duur, het duurde 15 minuten bij een specialist en het zou zo jammer zijn als je na montage er achter komt dat de kop toch niet helemaal vlak was...
13-02-2004 19:57 #67284
door
De cilinderkop (Onderkant) kontroleren met en stalen rij (Stalen lineal), onderkant cilinderkop insmeren met presis blauw (afdrok verf) en dikke glazenplaat op de cinderkop leggen, niet aandrukken, zachtjes schuiven, glazenplaat er af kijken of en waar de verf af is, en als er verf af is, is daar en vervorming (Buld), en dat is de kop krom.
