alternatieve carterventilatie
24-02-2004 21:59 #54998 door
<p>In mijn PV-444 is een B20 ingebouwd (zit nu in het afbouwstadium) en dan behoort de carterventilatie via o.m. de olievuldop te gaan. Nu is het probleem dat als de desbetreffende slang op de vuldop zit, de motorkap niet dicht wil, omdat de dwarsstang aan de motorkap dan precies op die slang rust. Is er ook een andere manier om een efficiente carterventilatie te verkrijgen? Zelf dacht ik aan het boren van een gat in het andere eind van het kleppendeksel om daar een nippel in te monteren met een K&N carterventilatiefilter. Zijn er meer opties?
24-02-2004 23:16 #67451 door
Beantwoord door in topic alternatieve carterventilatie
Hoi Gert, lijkt een goed plan. Denk bij het monteren van een pijpje om de diameter . als je die hetzelfde houd als de origineel dan kan je er zon filtertje in stoppen , zodat je de olie niet je slang inpompt
25-02-2004 11:49 #67450 door
Er zijn toch ook kleppendeksels met de olievuldop in het midden, heb het probleem dan ook?
25-02-2004 13:47 #67449 door
<p>Nee, maar dan heb je volgens mij een kleppendeksel voor een B16-motor en past die ook op een B20? En zo ja, past dan de olievuldop van de B20 op dat kleppendeksel? Twee keer ja is dan inderdaad een oplossing.
25-02-2004 22:42 #67448 door
Gert, wat bedoeld wordt is het kleppendeksel B18 uit de jaren 62 + 63. Past ook op de B20 en de vuldop is ook dezelfde maatvoering. Tjakka !
25-02-2004 23:16 #67447 door
Alternatieve oplossing is het B18 carterventilatie systeem monteren, werkt net zo goed, als je de PCV maar op tijd vervangt (€2,50). Je kan ook naar een echt oud systeem zonder geforceerde carterventilatie met afvoer naar de open lucht (via een filtertje). Werd op vroege B18 motoren gebruikt en geeft het beste resultaat, het milieu is er minder blij mee echter.
25-02-2004 23:55 #67446 door
Wat is PCV?
26-02-2004 00:17 #67445 door
Pvc staat voor positive carter ventilatieHetgeen betekend dat de lekgassen die in het carter komen d.m.v. een slang terug gevoerd worden naar het inlaat spruitstuk om opnieuw te woder verbrand. ( positief is dus goed voor het milieu )John Posthumus
04-10-2010 14:10 #67444 door
Positive Crankcase Ventilation....
