oliekering rubber
10-03-2004 20:13 #54956 door
oliekering rubber is gemaakt door
vraagje,de rubberoliekeerringen in de aange-paste disstrubutideksel/achterstekrukaskering.moet het olieafvoersleufje vrij/open blijven,de kering mag dan niet tot einde.de deksels mon-teren met de orginelepakking of vloeibaar.bvd.dick
11-03-2004 18:39 #67645 door
Beantwoord door in topic oliekering rubber
De rubberen keerring die ik bij het VOD kocht was voorzien van een plastic hulpring. Op de keerring (met hulpring) plaats je een plank en druk je het geheel het huis is. Als de plank rondom tegen het keerringhuis komt zit de keerring goed. Plastic hulpring verwijderen. De keerring zit dus niet helemaal naar achteren, maar dat is ook niet de bedoeling, want dan zou het olie-terugstroom-gat geblokeerd worden. <br>Als je de oude keerring verwijderd hebt moet je maar eens de krukas wat verdraaien, er verschijnen dan druppeltjes olie die normaal gesproken door het gat in het keerringhuis terugstromen naar het carter.<br>Keerring voor het inpersen licht insmeren met wat motorolie. Geen vloeibare pakking gebruiken.
