koppakking
20-03-2004 13:18 #54919 door
koppakking is gemaakt door
Mijn volvo 1800 braakte wolken witte rook uit. Dit werd steeds erger. Het peil van de koelvloeistof liep ook erg terug. Bovendien sludge onder de olievuldop. Een lekke koppakking volgens mij. Vandaag de boel uit elkaar gesleuteld maar tot mijn verrassing is er aan de koppakking niets de zien. Wel wat sludge bij de tuimelaars. De olie op de peilstok ziet er ook wat grijzig uit. Is mijn diagnose lekke koppakking onjuist? Kan het toch een andere oorzaak hebben?Richard Renkers
20-03-2004 15:37 #67781 door
Beantwoord door in topic koppakking
Ik geloof niet dat het vaak voorkomt bij een B18/20, maar er kan een scheurtje in de kop of het blok zitten waar het koelwater een weg naar binnen kan vinden. Grijze olie wordt veroorzaakt door water in de olie, dus het is of een scheurtje of toch een lekkende koppakking.<br>Kop (laten) controleren op vlakheid, zonodig laten vlakken, nieuwe koppakking monteren en rijden maar. Is het probleem dan niet weg, dan denk ik dat je de hulp van een specialist in moet roepen.
20-03-2004 16:56 #67780 door
Het is raadzaam om deze cilinderkop eerst af te laten persen om zodoende een eventueel scheurtje op te sporen, uiteraard voordat je hem laat vlakken enz.succes Kees Vos Ede
20-03-2004 19:22 #67779 door
Heb zelf een onderblok wat ik wilde gebruiken voor een revisie weg moeten gooien omdat er een lengtescheur(tje,tje,tje.... met het oog koud eigenlijk niet te zien) in een van de cylinders zat.De reviseur had met 15 bar wat minder moeite om aan te tonen dat die scheur er wel degelijk zat... Hij gaf aan dat het door plotselinge koude- danwel hitteklappen veroorzaakt werd...
