distributie
26-04-2004 13:38 #54787 door
distributie is gemaakt door
Ik ben bezig om een ander motorblok voor mijn combi geschikt te maken. Dit bestaat uit schoonmaken etc.Ik ben bezig met de verdeler en wil deze demonteren. Uit Haynes begrijp ik dat een soort spietje uit de onderste kraag moet worden getikt, maar dat lukt niet. Daarna zou de as uit het verdeler huis moeten kunnen. Doe ik iets fout?Wat voor vet moet worden gebruikt om de platen te smeren?bvd voor het advies.
26-04-2004 14:46 #68290 door
Beantwoord door in topic distributie
Onderkantje een dag in kruipolie zetten en daarna dat spietje eruit tikken met een zeer goed passend dreveltje. Hij zit achter dat veertje bovenaan het onderblokje met die twee tanden.<BR> drupje naaimachineolie op dat viltje onder de rotor. <BR> De centrifugaalgewrichtjes binnenin moet je niet met olie of vet smeren, dat trekt vuil en stof aan, gebruik daarvoor liever een beetje grafiet/teflonspray. <BR>Het potje onderaan voor het smeren van de as kun je vullen met naaimachineolie.
26-04-2004 22:21 #68289 door
Het is me vanavond inderdaad gelukt met veel kruipolie, wat geduld en veel getik.Bedankt.
