b20e op twee su's
18-07-2004 21:59 #54521
door
b20e op twee su's is gemaakt door
Heeft iemand ervaring met het ombouwen van een b20E (injectie, dus)naar twee SU's? Is het niet eenvoudiger een gewone gecarbureerde kop te gebruiken?
18-07-2004 22:45 #69398
door
Beantwoord door in topic b20e op twee su's
<p>Ombouwen is een groot woord. Het is alleen een kwestie van de injectoropeningen dichtpluggen en een ander spruitstuk monteren. En de verdeler vervangen. Afhankelijk van de toepassing de waterpomp ook. <br>Een andere kop gebruiken is alleen eenvoudiger als de motor uit elkaar ligt en weer opgebouwd moet worden. <br> Je weet dat 2 SU's minder pk's geven dan injectie?
19-07-2004 06:14 #69397
door
Er is ook een weber conversiekit verkrijgbaar bij IPD. Geeft meer vermogen dan 2 SU's
