getok
19-08-2004 10:53 #54412 door
getok is gemaakt door
Sinds kort weer een nieuwe geluid in de Amazone. Bij het optrekken in de eerste versnelling en soms in de tweede versnelling horen we een duidelijk TOK TOK TOK (geen kip). Ik heb het idee dat het bij de versnellingsbak vandaan komt. Klinkt mij niet goed in de oren. Iemand een idee? Snel laten verhelpen?
19-08-2004 10:59 #69850 door
Beantwoord door in topic getok
Uitlaat tegen bodem?<br>Of iets anders los?
19-08-2004 16:02 #69849 door
Versleten kuiskoppelingen?Maakt het nog uit of je hard of rustig optrekt?
19-08-2004 16:16 #69848 door
Nee, eigenlijk niet. Hij doet het in beidde gevallen.
19-08-2004 16:26 #69847 door
Toch even je kruiskoppelingen kontroleren op speling ,als het cardanaslager het probleem zou zijn ,maakt het namelijk wel uit of je hard of zacht optrekt.
19-08-2004 18:41 #69846 door
Als de kruiskoppelingen na te smeren zijn dmv. een vetnippel, kan dat ook schelen. Kan sowieso geen kwaad. Maar een versleten kruiskoppeling blijf je constant horen, ook bij hogere toerentallen, dus ik denk inderdaad aan de uitlaat, zoals eerder gezegd. Als je onder de auto ligt, let dan op kaalgeschuurde plekken. Dan weet je gelijk waar het probleem zit.
