overslaan motor
15-10-2004 11:05 #54184
door
overslaan motor is gemaakt door
Sinds een week slaat bij stationair toerental mijn B20A van mijn 145 over.
Alles nagekeken, bogies vernieuwd, kabels nagekeken, verdeler en puntjes gecontroleerd, kleppen en timing nagekeken.
Niets te vinden, motor draait verder goed en heeft schijnbaar verder geen problemen.
Het overslaan gebeurd ook onregelmatig en op dat moment is de verbranding ook niet goed.
Kon dit zien bij het afstellen van LPG.
Het overslaan gebeurd zowel op benzine als op gas.
Iemand nog een idee of goede sugestie????
15-10-2004 19:06 #70899
door
Beantwoord door in topic overslaan motor
Condensator al vervangen?
16-10-2004 11:00 #70898
door
Mijn Ama had, toen ik nog geen velleman-ontsteking had hetzelfde probleem, vervangen van de condensator a 7 euri verhielp het helemaal.
Vaak het ondergeschoven kind, die condensator.
