oliekeerring achteras
02-11-2004 19:40 #54114 door
oliekeerring achteras is gemaakt door
Mijn achteras lekte bij het differentieel olie. Ik kon niet goed zien waar het precies was maar het leek me een goed idee om o.a. de oliekeerring te vervangen. Nu probeer ik erachter te komen hoe ik de 'flange' eraf krijg. Ik kom er niet helemaal uit met Haynes. Ik moet de grote moer eraf zien te krijgen. Ik heb de as los van de auto, daardoor kan ik er ook niet makkelijk veel kracht op zetten. Iemand een idee? Of heb ik echt de speciale tool ervoor nodig? Heeft iemand die tool (in de buurt van Amsterdam of Lunteren/Ede)?
02-11-2004 19:55 #71193 door
Beantwoord door in topic oliekeerring achteras
Neem 'iets' van metaal (een stuk hoekijzer oid) en boor daar 2 gaten in zodat je die aan je flens kan schroeven. Maak het ding zó dat je ook ruimte hebt voor je dop voor de centrale moer. Succes gegarandeerd.
02-11-2004 22:40 #71192 door
achteras meenemen naar iemand die de moer met de luchtsleutel losmaakt
03-11-2004 07:54 #71191 door
Achteras meenemen? Hmmm (goed gespeld?), klinkt eenvoudiger dan het is.
03-11-2004 21:51 #71190 door
Je as is toch gedemonteerd?Vervoer hem dan in een andere auto.Op de fiets of te voet is lastiger!
03-11-2004 22:07 #71189 door
Ja, dat ergens mee heen nemen moet wel lukken... Ik vervoer 'm idd in een andere auto, staat ook weer zo raar, met je as onder de arm over straat lopen :-)
04-11-2004 09:25 #71188 door
Dan nog zal je een 'stuk ijzer met een paar gaten' nodig hebben om de flens vast te houden. Het advies van Ben lijkt mij zo slecht nog niet, en praktisch ook het gemakkelijkst uitvoerbaar.
04-11-2004 23:57 #71187 door
Wanneer ik dit met de luchtsleutel doe ,hoef ik de flens alleen maar met de hand tegen te houden.Wanneer de moer eraf is,kun je de flens er met een trekkertje af nemen.Het gaat ook met een hamer,maar pas op dat je de flens niet krom slaat.
