vriesplug verwijderen
09-11-2004 18:26 #54087 door
vriesplug verwijderen is gemaakt door
Ook een vraagje over een vriesplug. Hoe kan ik deze het gemakkelijkst verwijderen?
09-11-2004 20:18 #71352 door
Beantwoord door in topic vriesplug verwijderen
Gat in boren en er uit wrikken. Beetje bruut wellicht, maar het werkt. Misschien kun je hem ook wel naar binnen tikken en daar weer uit vissen, of past dat niet? (eerst even checken...)
09-11-2004 20:36 #71351 door
Wanneer de vriesplug aan de kant van het spruitstuk zit,moet je wel voorzichtig te werk gaan ,want de cilinderwand zit er best dicht achter.Dus kijk goed uit met boor of beitel.
09-11-2004 22:10 #71350 door
Toevallig zag ik dit weekeind mark evans dit doen op discovery . Met een pons in het midden slaan en dan aan een kant tikken dan gaat hij scheef en kun je hem eruit peuteren. Een nieuwe terugplaatsen met een niet uithardende vloeibare pakking.
