goedkope 20w50 bij kwantum
25-12-2004 13:34 #53920 door
goedkope 20w50 bij kwantum is gemaakt door
Ik kwam bij de Kwantum 20W50 tegen voor ongeveer 1/4 van de Millers. Goedkoop of duurkoop?
25-12-2004 14:27 #72316 door
Beantwoord door in topic goedkope 20w50 bij kwantum
Als de API codes overeenkomen kan je het rustig doen.In mijn overdrive doe ik wel de Millers, maar dat heeft met de toevoegingen te maken.Voor de motor gebruik ik ook goedkope olie en daar doet ie het al 3 ton prima op.
25-12-2004 14:53 #72315 door
Wat zijn dat API codes?
Bedoel je dat je 2 verschillende 20w50's niet door elkaar kan gebruiken als de API's verschillen?
En maakt het iets uit als ik een totale olieverversing doe?
26-12-2004 10:07 #72314 door
Olie moet aan eisen voldoen. Ik heb een goedkope olie waarop staat achter API: SJ CG4
Dit is een universele olie die prima voldoet. Natuurlijk kan je er dure olie bijgooien,maar je kan dan ook de meerprijs in de sloot gooien. Het is wat anders als je een moderne auto met turbo hebt. Dan zijn de eisen anders. Ik ververs 1x per jaar de olie en vervang dan ook het oliefilter. De rest van het jaar vul ik bij.
