tik in b20
09-01-2005 18:48 #53849
door
tik in b20 is gemaakt door
Heb 145 met b20 . Loopt perfect maar vooral koud een hard tikkend geluid .
Is niet klep rembekrachtiging . Is niet kleppen. Is niet carterontluchting . Klinkt niet uit distributie . Is trouwens soms helemaal weg of bij hoger toerental. Motor rookt niet bij rijden en/of gas loslaten.
Is niet te traceren met luisteren naar blok.
Wie heeft idee ?
Wie heeft idee ?
09-01-2005 19:04 #72677
door
Beantwoord door in topic tik in b20
Kantelende zuiger of speling op zuigerpen? Het kan ook nog in de stroomverdeler zitten.Het is erg moeilijk te beoordelen als je het niet zelf hoort.( en zelfs dan is het nog lastig).
09-01-2005 19:59 #72676
door
Ik heb me laatst ook te pletter gezocht naar een tikkend geluid in mijn B20A. Ik heb er zelfs de kop voor eraf gehaald omdat ik dacht dat het aan de stoters lag. Niets dus.
Na veel zoeken toch gevonden:
Het rubbertje waarmee de as van de gasbediening mee in de steun aan het schutbord is bevestigd was doorgeschuurd. Hierdoor hoor je een tikkend geluid wat je met name in de auto hoort, niet zozeer onder de kop. Het klikt een beetje als pingelen.
Ik hoop voor je dat het dit is en anders succes met verder zoeken.
Marcel
Marcel
10-01-2005 17:18 #72675
door
ik heb precies hetzelfde , bij gasgeven is het weg.
het is vrij irritant maar ik heb niet het gevoel dat het een ernstig defect is.
het geluid is al tijden hetzelfde en wordt niet erger.
de motor heeft veel vermogen , verbruikt geen olie en is overal oliedicht , daarom denk ik er niet aan om het blok open te halen.
volgens volvo specialist van west is de oorzaak alleen te vinden als het blok uit elkaar wordt gehaald.
