oliedruk
31-01-2005 19:53 #53783
door
oliedruk is gemaakt door
heb na het monteren van een ander blok het volgende probleem,
er wordt olie via het blokje-leiding, wat aan de zijkant van het motorblok zit op de straat geloosd, volgens mij is dit om overdruk kwijt te kunnen???
gebruikte olie is 15w40 er moet om de 1000km plm 0.75 liter bij, geen rook te bekennen maar wel oliesporen op het parkeervak en garagevloer.
31-01-2005 20:06 #73094
door
Beantwoord door in topic oliedruk
Peter, bedoel je aan de linker of rechterkant van het blok? Blokje leiding is me niet helemaal duidelijk...
31-01-2005 20:08 #73093
door
Over wat voor een blok en auto hebben we het hier?
31-01-2005 20:48 #73092
door
Blokje leiding? bedoel je zoiets? <br>Er bestaat geen extern overdrukventiel, dus je hebt gewoon ergens lekkage die opgelost dient te worden.<br>
<img src=" www.brickboard.com/IMAGELIB/images/4455.jpg " hspace="5" width="550" height="230">
31-01-2005 21:22 #73091
door
Of bedoel je de carter ventilatie aan de klant van de benzinepomp? Oude motoren hebben hier een pijpje naar de buitenlucht. Latere versies een slang naar luchtfilter (b20) of spruitstuk (b18)
31-01-2005 23:44 #73090
door
Heet dat ding geen vlamdover?
01-02-2005 10:59 #73089
door
<i>Heet dat ding geen vlamdover?</i><br>Dat ding wordt inderdaad ook wel eens een vlamdover genoemd, wat zijn functie geen eer aan doet: Het is namelijk gewoon een middeltje om olie te scheiden van de carterlucht.
02-02-2005 09:02 #73088
door
Een vlamdover is inderdaad wat anders. Dat heb je bij een carterventilatie waarbij je een leiding hebt lopen naar het inlaatspruitstuk. Bij backfire voorkomt het dat er een vlam richting carter slaat. Zat bijvoorbeeld in m'n 240 en was daarin helemaal verstopt, dus geen carterventilatie meer. In de oude B18's heb je een luchtinlaat via de dop op je kleppendeksel, en een luchtuitlaat door dit potje, dat als oliescheider dienst doet. Komt er toch nog veel olie uit (een drupje af en toe is normaal), dan zal je carterdruk veel te hoog zijn. Maak de dop op je kleppendeksel en het potje eens goed schoon. Als dat niet helpt zijn waarschijnlijk je zuigerveren versleten.
06-02-2005 09:09 #73087
door
het is denk ik inderdaad zoals al genoemd in andere antwoorden een vlamdover,
aan de zijde van het benzinepomp, ik heb alles nog eens goed bekeken maar het blijkt gewoon uit de dop van het kleppendeksel te komen, hier zit blijkbaar een ontluchtingsmogelijkheid op...
peter.
peter.
06-02-2005 09:10 #73086
door
amazone met b18 blok
