kleppen niet te stellen
20-02-2005 19:08 #53700
door
kleppen niet te stellen is gemaakt door
mede sleutelaars.
Sinds een paar dagen moet ik na elke rit kleppenstellen, lastig!!!
denk zelf aan kromme klep, nokvolger versleten, oid.
Morgen de kop er maar af, om te kijken.
Wie heeft er ideën of suggesties?
Ik heb dit zelf nog niet eerder gehad of vervangen.
Groet Eric, autoloos
20-02-2005 20:09 #73492
door
Beantwoord door in topic kleppen niet te stellen
Kan komen door versleten klepzetels door ongelode benzine.
Diverse leveranciers leveren gereviseerde-loodvrij-geschikte-koppen
20-02-2005 20:29 #73491
door
Zou idd ook een verbrande klep kunnen zijn. lijkt mij haast onmogelijk. maar het kan.
zit revisie kop op heeft 30.000 gelopen . elke 5000 kleppen stellen. maar niets is onmogelijk.
21-02-2005 10:41 #73490
door
Wat is het probleem? Wordt de speling meer of minder? <br>
Meer: waarschijnlijk slijtage van nokken op de nokkenas.<br>
Minder: inslaan van de kleppen.
21-02-2005 12:18 #73489
door
21-02-2005 12:20 #73488
door
Nou ik ben er uit. kop er afgesloopt.
achterste klepseal is gescheurd.
jammer voor een gaskopje met 30.000 km
21-02-2005 16:06 #73487
door
Klepseal gescheurd, dat kan. Er is alleen geen enkel verband met klepspeling. Dus dat is zeker niet je probleem.
21-02-2005 18:01 #73486
door
Ik verwoord het wat appart. bedoel de geharde klepzitting. deze is los uit het uitgefreesde deel van de kop.
kortom de klepzitting is naar beneden gevallen en zit half gekanteld in de poort.
21-02-2005 19:29 #73485
door
Ah, je bedoelt de zetel/zitting. Los in de kop ja? Das een slechte zaak, waar heb je die kop vandaan?
21-02-2005 20:16 #73484
door
Ik heb de kop bij nordrive gekocht. Deze hebben de revisie ook uitbesteed. Er is inmiddels een E-mail wisseling en telefonisch contact geweest met Flock. Maar ik heb er alle vrtrouwen in dat we daar samen wel uitkomen.
