zilverfolie !
22-02-2005 14:23 #53692
door
zilverfolie ! is gemaakt door
jaja het is hier al eens gezegd alleen vind het het vermelden wel waard ! Ik heb vaak flitsende autos achter me die naar mn achterlichten wijzen bij het langsrijden door de lage lichtopbrengst. Mn pa had een rol van dat plak zilverfolie liggen en daar heb ik de achterlicht unit helemaal mee volgeplakt en de lichtopbrengst is super !
TIP ! dus....
TIP ! dus....
22-02-2005 16:35 #73534
door
Beantwoord door in topic zilverfolie !
De reflector wit schilderen werkt ook uitstekend.
22-02-2005 18:37 #73533
door
Die reacties van medeweggebruikers kan ook komen omdat je remlichten niet goed werken. De hydraulische schakelaar van onze auto's werkt helaas niet perfect. Kijk dit ook na, Laat iemand zachtjes op de rem trappen en kijk of het remlicht ook dan functioneert en niet alleen bij een noodstop!! Eventueel een mechanische schakelaar (bij)plaatsen. Het zou toch jammer zijn als je, je achterbumper voor niks hebt gepoetst!
22-02-2005 19:10 #73532
door
Je kan ook je remschakelaar vervangen voor een nieuwe werkt ook direkt veel beter. en het blijft origineel
22-02-2005 21:56 #73531
door
We hebben de achterlichtreflectors laten verchromen. Dan weet je niet wat je meemaakt!
22-02-2005 22:49 #73530
door
Ik reed laatst achter mijn eigen Amazon en zag toen dat de remlichten veranderd waren in discolichten -> knipperen...
Maar goed, wel een goede tip van dat zilverfolie!
23-02-2005 08:33 #73529
door
Zilververf werkt ook heel goed. Zo'n klein potje bij de hobbywinkel kun je precies twee achterlichten mee volverven.
23-02-2005 08:35 #73528
door
Laat of onvoorspelbaar werkend remlicht heb ik ook gehad, maar ik kon het zelf goed in de gaten houden door het geplaatste derde remlicht bij wijze van controlelampje achterstevoren te draaien, zodat ik het in de binnenspiegel kon checken ![:-) :-)]()
Uiteindelijk toch maar de schakelaar vervangen, wel zo veilig...
23-02-2005 10:52 #73527
door
Het is een goed idee, en over het algemeen zijn ze erg coulant, maar ik vraag me af wat een APK keurmeester vindt van lichtunits met zilverfolie of witte verf?<br><br>
Groetjes,<br>
Jan
Groetjes,<br>
Jan
23-02-2005 12:37 #73526
door
<i>Het is een goed idee, en over het algemeen zijn ze erg coulant, maar ik vraag me af wat een APK keurmeester vindt van lichtunits met zilverfolie of witte verf?</i><br>Die vindt dat wel goed hoor, het gaat immers om de lichtopbrengst.
