b30a versus b30e
26-03-2005 10:17 #53554 door
b30a versus b30e is gemaakt door
Sinds enige tijd heeft mijn B30e blok een identietijds crisis.
Ooit geboren als benzine motor vertoond hij nu duidelijk diesel ambities.
Veel lawaai weinig oliedruk, kortom lager problemen.
Kan aan een ander blok komen alleen is dit een B30a blok ipv een B30e.
Mijn vraag is of het onderblok overeenkomt met elkaar of dat er duidelijke verschillen zijn in bv de nokkenas, en zo ja wat gebeurd er als je toch een b30a blok gaat gebruiken voor een injectie auto (op gas).
Kan me voortellen dat je minder pk's hebt maar dat neem ik voor lief, rij nu op gas dus de 170 pk haal ik toch al niet.
Maar zijn er nog ander problemen te verwachten?
Gelijk maar even een 2e vraag erachteraan, kan je een B20 vliegwiel gebruiken voor een B30 blok?
De gaten voor de krukas zullen gelijk zijn maar past het op een m400 bak?
Zit met het probleem dat mijn orginele vliegwiel 8 gaten heeft terwijl het nieuwe blok er maar 6 heeft.
