compressie vs. topsnelheid
22-04-2005 10:25 #53435 door
compressie vs. topsnelheid is gemaakt door
Zoals eerder gemeld is uit een compressietest naar voren gekomen dat cilinder 2 en 3 een compressie hebben van rond de 9 terwijl 1 en 4 op 11 zitten. Ik merk in het dagelijks rijden naast trekkracht verlies ook de laaste tijd dat de topsnelheid is teruggezakt naar 120 km/u terwijl die eerst nog boven de 130 zat (Ama '70/b20a). Kan dit ook te wijten zijn aan de verminderde compressie of moet ik dat elders zoeken? Er zit sinds kort een 123ignition in. hierdoor loopt ie nu wel veel mooier/constanter maar op de topsnelheid heeft het (nog) geen invloed gehad.
22-04-2005 11:11 #74779 door
Beantwoord door in topic compressie vs. topsnelheid
De b20A moet veel meer kunnen, hoe is benzine/olie verbruik ?
Zelfs ten tijde van versleten blok kon ik met dezelfde Amazon nog 140 op benzine.
Rij je op gas ? lijkt toch meer aan de hand ...hoe is de ontsteking afgsteld ?
22-04-2005 12:10 #74778 door
Ja, ik rij op gas. De ontsteking heb ik aflaten stellen, dus dat weet ik niet precies. Hij verbruikt wel olie maar niet liters.
22-04-2005 14:06 #74777 door
Ik zou toch de ontsteking en de brandstofvoorziening eens controleren. Mijn amazone van '65 met behoorlijk versleten B18A liep 150 zonder probleem. Boel herrie, dat wel.
22-04-2005 17:40 #74776 door
De B20A die in m'n berging staat te wachten op omruil had een compressie van 7 op cilinder 1 en 8 op de andere. "Pedal-to-the-metal" liep ie nog steeds 160 km/u op de teller in de 4e versnelling (geen OD)...
22-04-2005 17:46 #74775 door
Als ontsteking en afstelling gas in orde zijn, kun je de (nokken-)as nog controleren. Ook een verstopt luchtfilter, akn het vermogen aanzienlijk temperen.
22-04-2005 20:26 #74774 door
Zit er geen klep vast? Kijk eens of al je bougies er hetzelfde uitzien.En vervolgens onder je kleppendeksel of alle kleppen naar behoren openen en sluiten suc6
