verbruik b20 inj.
15-05-2005 20:50 #53353 door
verbruik b20 inj. is gemaakt door
Wat mag ik verwachten van het verbruik van een B20 inj. P1800 es. autom. Ik vind 1 op 7.6 nogal veel. Gaat om een gerev. motor alle inj, delen nieuw (behalve computer)
Waar is de regelknop op de compukast voor? BVD.
15-05-2005 21:31 #75120 door
Beantwoord door in topic verbruik b20 inj.
Mijn 144 B20F / K-Jetronic (mechanische injectie) verbruikt op LPG ook ca. 1:7,5. Op benzine zittie rond de 1:10.
15-05-2005 22:23 #75119 door
Ger, mijn 1800E doet ongeveer hetzelfde bij stadsverkeer (1:8 ongeveer). Snelle langere rit op de snelweg is ongeveer 1:10.
De regelknop is voor het CO gehalte.
Wel is het aan te raden om de benzinedruk te controleren in je systeem, een veel te hoge druk geeft ook een hoog verbruik. De druk moet 2 bar zijn als de motor loopt of de pomp draait.
Niels
16-05-2005 10:23 #75118 door
Met een automaat zul je altijd een iets hoger verbruik hebben. Ik denk dat je verbruik niet spectaculair hoog is, maar zuiniger zou inderdaad best mogelijk moeten zijn. Misschien je rijstijl of afstanden? Bij snelwegritjes zou je wel tegen de 1:10 moeten kunnen komen. <br> De knop op de computer is om het stationair mengsel af te stellen. Als de motor mooi stationair loopt, blijf hier dan vanaf zou ik zeggen. Het heeft zowiezo geen enkele invloed op je verbuik.
16-05-2005 11:16 #75117 door
Mijn 1800E doet 7 in de stad en 7,5 op de snelweg. op LPG.
16-05-2005 15:58 #75116 door
Mijn ES B20F automaat zit ook zo rond de 1:8 bij stadsritjes en 1:10 op de snelweg. Met handbak zal wel iets zuiniger zijn. Voordeel van de overdrive! Had liever een handbak gehad, scheelt een hoop toeren vooral op de snelweg! Maar ombouwen is toch wel behoorlijk ingrijpend en prijzig. Voor de 60er en 70er jaren was dit een vrij normaal verbruik.
