oliepan b20
11-06-2005 22:14 #53273 door
oliepan b20 is gemaakt door
Mijn B20 maakt vanaf ca 2500 rpm een tikkelend geluid, ook bij onbelaste motor. Op de oliepeilstok zie ik 4,5 cm vanaf de onderkant een ingesleten groefje. Als ik met een rubber hamer tegen de onderkant van het carter tik hoor ik ook een trillend geluid. Wellicht dat er een relatie tussen deze verschijnselen is.
Vraag:
- Zit er in het carter een soort plaat waar de peilstok doorheen steekt.
- Kan het zijn dat deze plaat naast de peilstok ook andere motordelen raakt zoals bv de krukas of de oliepomp.
- Heeft iemand een foto van het inwendige van het carter.
14-06-2005 17:06 #75462 door
Beantwoord door in topic oliepan b20
Ja er zit een plaat in de carterbak.
Bij het plaatsen van een nieuwe oliepomp moet deze plaat een stukje weggeknipt worden.
Ik denk dat je even moet zoeken op vervangen oliepomp daar is vast een tekening van de carterbak.
