schroefgat in b18a blok
30-07-2005 13:27 #53144 door
schroefgat in b18a blok is gemaakt door
Ik merkte vandaag op dat er een schroefgat in mijn B18A blok zit, aan de rechterkant bijna onderaan en vooraan. En daar zit bij mij dus geen schroef in. Het heeft ongeveer dezelfde groote als het oliebijvulgat in de versnellingsbak.Weet iemand waar dat gat toe dient en of het kwaad kan dat er geen schroef in zit?
30-07-2005 14:22 #76045 door
Beantwoord door in topic schroefgat in b18a blok
Als het gaat om een gat in een aangegoten nok aan de voorkant, vlakbij de dynamo: dan is dat het bevestigingspunt voor een eventuele wisselstroomdynamo, die kan daat zonder extra beugel op worden vastgeschroefd.
30-07-2005 14:37 #76044 door
Heeft het misschien te maken met bevestiging van de optionele airco voor de export naar de USA ?
30-07-2005 16:20 #76043 door
Denk het niet eigenlijk. Nogmaals: het gat zit aan de rechterkant, vlakbij het hoekpunt vooraan en onderaan. Hij komt dus volgens mij uit bij de voorkant van de nokkenas.
30-07-2005 16:39 #76042 door
Ik heb een plaatje gevonden waarop het gat is te zien. Hij staat op deze webpagina: www.classicvolvo.com/onlinemanuals/b18_b20_engine/1engine.htm
Op het tweede plaatje van boven zie je het gat, direkt links van de "Water inlet pipe".
31-07-2005 20:34 #76041 door
Dit is het afgeblinde gat van je oliekanaal
Deze wordt in de fabriek op deze plek geboort en loopt langs het gehele blok
(achter je oliefilter langs)tot achter
01-08-2005 14:55 #76040 door
Rectificatie:
In de vorige reactie beschreef ik dat het om het oiekanaal zou gaan .Ik had toen dat plaatje wat genoemd wordt nog niet gezien.
Hieruit blijkt dat het dus niet om het oliekanaal ging .
Waar het wel voor is weet ik niet .
