lagertje achterin krukas
23-09-2005 20:53 #52953
door
lagertje achterin krukas is gemaakt door
weet iemand de afmetingen of het nr van het lagertje dat achterin de krukas zit van een B20 ? Voor de duidelijkheid , het lagertje dus waar de prise-as in is gelagerd.
23-09-2005 21:10 #76915
door
Beantwoord door in topic lagertje achterin krukas
dat lagertje heet toplager
23-09-2005 23:03 #76914
door
een andere naam is "astaplager", het oorspronkelijke part nr in
onderdeelboek is 11009, is in VOD vervangen door 181799. In de
onderdelenlijst staat volgende: "11009 ; ZIE 181799 ; 0 - 181799 ;
LAGER KOGEL ; 6.38"
LAGER KOGEL ; 6.38"
25-09-2005 21:12 #76913
door
Het toplager is een normaal industrielager (binnenmaat 15mm, buitenmaat 35mm, dik 11mm).
Kan door elke "kogellagerboer" op de hoek van de straat geleverd worden; typenr.6202z
06-10-2005 10:56 #76912
door
Beste Jo, Het lager is inderdaad een normaal indusrieel lager het nummer is
6202 ler er wel op dat je een lager neemt wat gesloten is en hogere temperatuur kan verdragen ( soort afdichting en soort vet )
Ook een eenzijdig gesloten lager kan, maar dan zelf invetten met een vetsoort die niet weg loopt bij hogere temp. De open zijde dan natuurlijk wel naar de krukas zijde monteren.
06-10-2005 17:28 #76911
door
oke, is helemaal duidelijk, ik kan aan de slag....
