compressiemeter
04-12-2005 13:47 #52721 door
compressiemeter is gemaakt door
De procedure voor het meten van de compressie per cilinder - zoals elders op dit forum vermeldt - is : 1) motor op temperatuur brengen, 2) motor uitzetten en de draad die op de plus zit van de bobine loskoppelen .......... enz. Wellicht stomme vraag, maar : bij een Amazon met bobine met gepanserde kabel is dat niet zo simpel... Wat nu ? gewoon de draad and de min van de bobine loskoppelen ?
04-12-2005 14:11 #77998 door
Beantwoord door in topic compressiemeter
Inderdaad, draad van bobine naar kontaktpunten losnemen is een goede maatregel om te voorkomen dat je een optater krijgt (cq. je bobine opblaast omdat hij zijn energie niet kwijt kan)
04-12-2005 14:25 #77997 door
Je hoeft helemaal niet zo moeilijk te doen, van de bobine hoeft niets los de motor slaat echt niet aan,de bougie,s zijn er immers uit en de bobine opblazen is een sprookje.
succes
05-12-2005 15:04 #77996 door
Hallo, In plaats van de + draad van de bobine los te maken, kun je ook de bobinekabel uit de verdelerkap trekken en deze tegen de massa leggen, dit om het doorslaan van de verdelerkap te voorkomen en tevens te voorkomen dat je zelf een flinke optater van de hoogspanning krijgt. Verder is het aan te bevelen voor dat je de motor even laat lopen de bougies een paar slagen los te draaien en weer vast, en dan de motor warm te laten lopen. Dit om te voorkomen dat tijdens het meten van de compressie koolresten tusen het afdichtings vlak van de klep komt en daardoor een onjuiste meting ontstaat.
05-01-2006 23:15 #77995 door
niet moeilijk doen. maar een draad met 2 klemmen en verbind de sec.kabel aan een klem en de andere klem op de minpool van de accu. gaar altijd goed. succes peter
