motortype??
05-03-2006 22:46 #52458 door
motortype?? is gemaakt door
Ik kan het typenummer van mijn motorblok 496913 nergens terug vinden in de bekende lijsten. Het is een B20 met twee Stromberg carburateurs. Weet iemand wat voor type het is of waar ik meer informatie kan vinden?
Ik moet namelijk twee uitlaatkleppen vervangen en dan is het toch wel fijn om te weten wat erin moet.
06-03-2006 02:11 #79536 door
Beantwoord door in topic motortype??
Elring Volvo P1800 Cylinder Head Gasket
OVA8100-20140 Year: 1969 - 1973
Model:Volvo P1800
Engine: B20
Application: See NOTE (0.8mm thick)
Manufacturer: Elring Cylinder Head Gasket
Section: Volvo Cylinder Head Gasket - Volvo P1800 Cylinder Head Gasket
For engine type #s 496905, 496912, 496913, 496917, 496930, 496931; or for engines still equipped with cylinder head #419304.
This item is designed to fit the following vehicle(s):
69-74 Volvo 140 B20
69-73 Volvo P1800 B20
06-03-2006 05:39 #79535 door
Bij Volvo's uitgerust met B20B motoren, vind ik dit motornr enkel terug
bij 140 serie -1972 (="voor 1972"), dus niet bij AM B20 of P1800 B20,
zie cdrom op pags 3443 ,3444, 3445. Op die pags staat naast het nr
496913 telkens BW35 = automatische versnellingsbak, zoals bvb.:
<br><br>
1423361 B20B 496913 BW35
<br><br>
Je zal dus waarsch in het 140 serie -1972 onderdeelboek moeten gaan zoeken
voor onderdeelnrs van kleppen.
06-03-2006 23:25 #79534 door
Deze motor komt in ieder geval niet uit een amazon of 1800 en zal dus uit een 140 of een 240 komen
06-03-2006 23:28 #79533 door
Ik had eerst de andere reacties moeten lezen.Sorry,maar ik zat er uit mijn hoofd toch niet ver naast.
