wie raadt welke olie aan?
15-03-2006 18:04 #52430
door
wie raadt welke olie aan? is gemaakt door
Wie kan mij vertellen welke olie ik het beste kan gebruiken voor mijn 144s, die hoofdzakelijk op lpg rijdt.
Er staat al wel wat op het forum, maar lees daar veel verschillende suggesties.
Alvast bedankt.
Gegroet, Douwe
Alvast bedankt.
Gegroet, Douwe
15-03-2006 18:38 #79718
door
Beantwoord door in topic wie raadt welke olie aan?
En waarschijnlijk krijg je nu weer heel veel verschillende suggesties ![;-) ;-)]()
<br><br>
Ik rijd zomer en winter op 20W50 van Kroon Oil.
<br><br>
15-03-2006 18:48 #79717
door
Wij rijdenop multigrade 15w40 MAKRO
15-03-2006 20:41 #79716
door
Wat is/zijn dan eigenlijk het grote verschil(len) tussen alle W- waarden?
Ik weet dat er verschillende olieën zijn voor diesel en benzine, maar is dit er dan ook voor lpg?
16-03-2006 08:21 #79715
door
Onze motoren zijn ontworpen met de olie van destijds in het achterhoofd. Een moderne synthetische olie in een oud, gebruikt blok doen geeft weinig tot geen meerwaarde en kan zelfs tot motorschade leiden. Eigenlijk voldoet iedere minerale/half synthetische smeerolie 15W40 of 15W50. Ik gebruik zelf millers 20W50. Benzine of lpg maakt geen verschil. Zie de link voor meer info.
www.chris-longhurst.com/carbibles/index....engineoil_bible.html
16-03-2006 09:09 #79714
door
20W50 is eigenlijk te dik voor in de winter. Ik kocht altijd Valvoline bij Gamma of karwei.
16-03-2006 10:04 #79713
door
15W40 bij de Hema. LPG vervuilt de olie minder.
16-03-2006 11:42 #79712
door
Ik ververs de olie van mijn revisieblok (nu 30.000km gedraaid) 2x per jaar.
In okt. Castrol GTX magnates 5W30.
In mei Castrol GTX magnates 15W40.
Ik rij +/- 15.000km per jaar op lpg.
16-03-2006 11:50 #79711
door
Wat zegt Volvo eigenlijk? 20W40 of 20W50.
Ik heb gereden met 10W40 omdat ik dat goedkoop kon krijgen maar het olieverbruik was wat hoog. Overgegaan op 15W50 (ook niet duur Hema oid)En een stuk minder olieverbruik.
Wij moeten ons inderdaad realiseren dat het motorontwerp uit de jaren 60 is en dat de toenmalig voorgeschreven olie nog steeds van kracht is. Lpg geeft ook inderdaad nauwelijks olie vervuiling. En kan ook theoretisch langer blijven zitten. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een ...W50 olie omdat die tijdens vakantieritten op lpg als de motor goed heet wordt met vouwwagen wat dikker is dan ...W40 olie. Lpg heeft een minder koelend vermogen dan benzine in de motor. 15W40 is ook gewoon een goede keus. De huidige generatie 1800cc motoren hebben zomaar 120pk bij 7000 toeren, vindt je het gek dat er van die dure olie in moet en dan staan de mensen nog te klagen dat ze 1 liter in de 10000km moeten bijvullen.
16-03-2006 20:03 #79710
door
Voor wat uitleg in het Nederlands over motorolie:
www.motorfietsweb.nl/nederlands/documentatie/motorolie.html
