rauw lopen
05-04-2006 16:01 #52374
door
rauw lopen is gemaakt door
Mijn Volvo 144 met 1 carb. en op LPG loopt de laatste weken op 3 poten .Het lijkt de koppakking , want er zit wat witte smurrie aan de olievuldop . Ik verlies echter geen koelvloeistof en de temp.meter blijft netjes in het midden .In de olie zit geen koelvloeistof . De kleppen zijn gesteld op 0.45 ,bougies en kabels zijn vervangen , evenals verdelerkap en rotor en luchtfilter . De motor loopt verhoogd stationair . Heb er al Bar's Leak in het koelsysteem gedaan , maar dat helpt niets .LPG is 50.000 km geleden ingebouwd , zonder harde klepzittingen . Maar er wordt netjes mee gereden en de kleppen worden op zijn tijd gesteld .Toch maar onder druk zetten of kan er iets anders aan de hand zijn ? Alvast bedankt voor jullie reacties !
05-04-2006 16:12 #79970
door
Beantwoord door in topic rauw lopen
witte smurrie hoeft zeker geen lekke kopakking te zijn. misschien lekke spruitstuk pakking of lek spruitstuk.
Spuit eens wat brake cleaner over het inlaatspruitstuk, als hij dan beter gaat lopen is dat het.
Als dat het niet is, is het misschien een lekke klep of gebroken zuigerveer, meet je compressie eens, dan weet je het snel genoeg.
05-04-2006 20:02 #79969
door
Wissel eens bougiekabels om met een 'goede'cilinder. Dan een bougie bv. Weet welke cilinder het niet doet. Inderdaad dan maar compressie meten.
