rauw lopen (2)
05-04-2006 17:28 #52373 door
rauw lopen (2) is gemaakt door
Wat ook opviel was dat vanmorgen na 50 km rijden het expansievaatje koud was en er ook geen druk opstond . Dit terwijl er wel koelvloeistof vanuit het vaatje de radiateur inloopt .
05-04-2006 20:04 #79976 door
Beantwoord door in topic rauw lopen (2)
Zeker weten dat er vloeistof ook ín de radiateur zit? Niet alleen in het expansievatje kijken.
05-04-2006 20:51 #79975 door
Ik zou eens kijken naar je thermostaat ,als die open blijft staan komt je motor niet op bedrijfstemperatuur en in kombinatie met je LPG kan dat "sludge" (die witte drab ;-)) verklaren dat is namelijk vocht (condens) in je olie die dan ook niet kan verdampen.
05-04-2006 20:55 #79974 door
Maar de auto loopt als hij koud is en ik net wegrij ook al beroerd .Dan staat de thermotaat toch nog dicht ?
05-04-2006 22:23 #79973 door
Nee als hij kapot is en open blijft staan komt je motor niet op temperatuur.
Als hij kapot is en dicht blijft staan gaat je motor na 50 km echt wel koken.
05-04-2006 22:29 #79972 door
Sorry zag nu pas dat je neer gezet had dat meter netjes in't midden bleef staan(er van uit gaande dat ie daar ook stond voor je problemen kreeg),dan lijkt 't toch niet op je thermostaat.
Hoe rijdt ie op benzine?
Heb je een stromberg carburateur? even membraam bekijken (4 schroeven los)
06-04-2006 18:33 #79971 door
Membraam is goed . Alle bougies zien er mooi uit , lichtbruin .Op benzine net zo slecht. Ga maandag naar garage West . Compressie meten , dan weten we het gauw genoeg .
