oliekeerring steekas lek
09-04-2006 20:13 #52363
door
oliekeerring steekas lek is gemaakt door
De oliekeering van mijn steekas L.A. is lek.
Heb ik om dit te vervangen speciaal gereedschap nodig, behalve een remtrommeltrekker?
Hoe zit het met de velsrand waar de oliekeerring achterzit?
Het gaat om een PV544 van 1960
09-04-2006 21:06 #80022
door
Beantwoord door in topic oliekeerring steekas lek
Rogier,
Je hebt alleen een trommeltrekker nodig, de keering zit achter de ankerplaat, deze moet dus gedemonteerd worden, inclusief de remmen. De keering kun je met wat handigheid uit het ashuis halen en de nieuwe tik je er voorzichtig met de lip van de keering naar binnen er weer in.
Vr.groeten Kees Vos Bennekom
10-04-2006 15:55 #80021
door
Volgens het onderdelenboek zit er achter de ankerplaat: stofkeerring-steekas-viltkeerring-shim-
lager-spiebaan-velsrand?-oliekeerring steekas.
Klopt dit dan met jouw aanwijzing?
11-04-2006 19:46 #80020
door
Rogier,
Hier de juiste volgorde.
Demonteer de remtrommel, de remschoenen, wielremcilinder,ankerplaat, deze zit met vier bouten vast.
De shims wegnemen (wel goed bewaren want dit is je lager afstelling)Nu kun je de steekas uit de achterbrug trekken, soms klemt het lager, dan kun je de remtrommel weer op de astap schuiven en de grote moer een paarslagen opdraaien zo gebruik je de trommel als trekhamer.
Wanneer de steekas verwijderd is zie in het ashuis de oliekeering zitten, deze kun je met scherpe schroevendraaier of beiteltje uit het ashuis halen.
De nieuwe oliekeering tik je vervolgens weer in het ashuis en je monteerd alles weer in de omgekeerde volgorde.
Vr.gr. kees Vos Bennekom
11-04-2006 19:56 #80019
door
Kees bedankt voor je uitleg, het is me een stuk duidelijker geworden.
