rauw lopen (4)
10-04-2006 17:15 #52358 door
rauw lopen (4) is gemaakt door
Het probleem van het rauwe lopen;de nokkenas is ter ziele. Gelijk maar een geschikte gaskop besteld . In ieder geval bedankt voor het meedenken;het klinkt simpel maar het eerste wat ik doe als ik ga internetten is kijken op dit forum !!
10-04-2006 17:33 #80048 door
Beantwoord door in topic rauw lopen (4)
Wouter, hoe heb je dat vastgesteld ? de heleboel uit elkaar gehaald ?
10-04-2006 17:43 #80047 door
Rob,de kleppendeksel eraf ,bobine los,starten en 1 tuimelaar bewoog niet.
10-04-2006 23:43 #80046 door
Nokkenas-slijtage kun je meten door de afstand van de onderkant tuimelaar bij de stoterstang tot aan de rand kleppendeksel te meten met een schuifmaat. En dan uiteraard bij de twee uiterste standen. Verschil is ongeveer gelijk aan kleplichthoogte. Je staat versteld van hoeveel een nok kan afslijten voordat je er echt last van hebt. Mijn 144 LPG (geen harde zittingen) had twee inlaatkleppen meer dan 3 mm ingeslagen in de kop, en een nok 2,2 mm afgesleten. Als je bedenkt dat de lichthoogte ca. 6,5 mm is, dus meer dan 50 % weg. Toch nog 110 km/uur met de caravan erachter. Wel bijna plankgas...
