kleppen stellen belangrijk
19-04-2006 19:08 #52332
door
kleppen stellen belangrijk is gemaakt door
Hmm, gisteren weer eens aan het belang van op tijd kleppenstellen herinnerd.
De motor liep een beetje zoals die van een kever en hij werd wat warmer.
Dit euvel bleek makkelijk op te lossen door kleppen te stellen. Sommige kleppen gingen zelfs niet meer dicht (schaam). Wellicht versnelde slijtage doordat ik met een B20 op LPG rij zonder geharde klepzittingen.
Na stellen rijdt en loopt hij weer als een zonnetje.
Dit als algemene tip/waarschuwing.
ps. Kan dit nog blijvende schade tot gevolg hebben gehad?
19-04-2006 19:41 #80189
door
Beantwoord door in topic kleppen stellen belangrijk
Foei!
<br>
Blijvende schade kan in de vorm van verbrande kleppen, die daarmee bros en dus kwetsbaar worden. Verder niet direct ernstige zaken.<br>
Ben
<br>
Ben
19-04-2006 23:30 #80188
door
Krijgt je nokkenas ook niet een douw?
De kracht moet toch ergens opgevangen worden.
20-04-2006 08:50 #80187
door
Je nokkenas krijgt geen douw. Er zijn namelijk ook geen 'krachten die ergens opgevangen moeten worden'.
20-04-2006 14:34 #80186
door
Sorry ,ben ,je hebt gelijk ,beredeneringsfout ,je kleppen blijven hoog uit open staan
20-04-2006 14:47 #80185
door
Als je regelmatig stelt blijven de kleppen koeler en gaan dan langer mee. m.a.w. de koprevisie kan je langer uitstellen. Mijn Amazon doet al 60.000 km met orginele kleppen.
21-04-2006 11:33 #80184
door
Om de 5000 stellen die kleppen. Bij normale rijstijl gaat dit heel lang goed.
Kijk wel regelmatig de sapjes na (olie ,rem en koppeling)
