kleppen aanslag verwijderen
07-05-2006 22:44 #52277 door
kleppen aanslag verwijderen is gemaakt door
Weet iemand hoe je het beste de aanslag van de kleppen kan verwijderen? en verder de ververbarndingskamers en kanalen
ik heb nu de kop los dus...
08-05-2006 09:57 #80456 door
Beantwoord door in topic kleppen aanslag verwijderen
Probeer eens ovenreiniger.
08-05-2006 15:23 #80455 door
Staalborsteltje op je boormachine. Voorzichtig met je zuigers en zuigerwanden! De verbrandingskamer en kleppen kan je zo mooi schoon krijgen. Wel alle losgekomen troep goed verwijderen uiteraard. Je kan de kop ook mooi schoonkrijgen in de afwasmachine, maar of je vrouw daar zo blij mee zal zijn?
09-05-2006 17:33 #80454 door
Ik neem aan dat je alles gedemonteerd hebt, anders is het risico wel erg groot dat er wat achterblijft met alle gevolgen van dien. Inweken met warm water en soda gaat erg goed. Anders zou ik het gewoon laten zitten toch wel.
09-05-2006 18:59 #80453 door
in de afwasmachine heb ik al geprobeerd maar dat haalt de aanslag niet weg, ook ovenreiniger helpt niet.
Ik heb wel eens met borsteltjes geprobeerd op boormachine maar dat helpt ook niet echt heel geweldig. Dus het liefts een goedje wat de aanslag los maakt op de kleppen
10-05-2006 00:03 #80452 door
Eerst inspecteren of de klep niet getulpt en/of krom is en of het zittingdraagvlak niet weggebrand is of andere schade vertoond, zo nee dan voorzichtig met kracht reinigen langs een flinke koperen roterende borstel (denk om je vingers) van een slijp(-steen)machine oid is het enige wat echt werkt, geen oplos- of schuurmiddelen toch he !
Zo ja, oude klep weggooien en vernieuwen !
Denk je wel om inspectie van de klepzitting in de kop zelf ?
10-05-2006 16:54 #80451 door
als laatste zou ik proberen de klep eens te zandstralen met wit zand (bvb.
uit zandbak van kinderen), dat al enkele keren gebruikt is en aldus heel
fijn geworden. En als je nog een slechte klep met aanslag opzij liggen
hebt, eerst die eens bewerken om te zien of oppervlak glad genoeg gebleven
is na zandstralen. Dit stralen mag ook niet te lang duren, want bvb. ook de
geharde kop waardoor het zand als laatste passeert is relatief vlug aan
vervanging toe (slijt dus af). Alternatief is advies inwinnen bij revisiebedrijf, of
vragen hoeveel verwijderen van aanslag kost. Best is Sieger's raad: met
nieuwe klep is aanslag probleem zo weg; hou echter ook rekening met
adviezen ivm kop etc.
