kunststof distributie van vod
11-05-2006 22:51 #52262 door
Ik heb ee ditributieset (kunstof) gekocht bij het vod voor mijn B18. op het stalen wieltje vind ik een dot maar op het kunststof wieltje geen dot alleen een vage inkeping heel dicht bij de tandjes, is dat hetgene wat ik gelijk met de dot op het stalen wiel met krijgen?
11-05-2006 23:29 #80519 door
Beantwoord door in topic kunststof distributie van vod
Als je beide tandwielen neerlegt met de spiebanen naar boven en in elkaar geschoven en de dot zit tegenover de vage inkeping,is die inkeping het goede merkteken.
12-05-2006 08:10 #80518 door
"Als je beide tandwielen neerlegt met de spiebanen naar boven en in elkaar geschoven en de dot zit tegenover de vage inkeping,is die inkeping het goede merkteken."
dat is dus niet zo, ik ga maar kijken hoe het zat misschien help me dat...
12-05-2006 16:27 #80517 door
Frans, de stelling: <i>"Als je beide tandwielen neerlegt met de spiebanen naar boven en in elkaar geschoven en de dot zit tegenover de vage inkeping,is die inkeping het goede merkteken."</i> gaat natuurlijk alleen op, als je de tandwiele ook in de juiste positie ten opzichte van elkaar legt, zoals ze ook in de motor zitten. De 'dot' in het stalen tandwiel zal dan samenvallen met het 'streepje' in het fiber tandwiel. <br>
Ben Flierman
12-05-2006 17:26 #80516 door
ik heb het ondertussen gevonden , het was indedaad het vage streepje tussen twee tandjes
