carterontluchting en apk
21-06-2006 18:23 #52145 door
carterontluchting en apk is gemaakt door
wie weet wat ik met de carterontluchting aan moet van de amazon b20b uit 65.
er zijn 2 aansluitingen op het spruitstuk , die zijn bezet.
ik weet dat op een luchtfilterhuis van een stromberg ook nog een aansluiting zit maar die heb ik niet , wel dubbele su met sportfilters.
het gaat om dat potje naast de ontsteking.
is het voor de apk verplicht om de carterontluchting naar het inlaat traject te leiden of niet voor een auto uit 65.
aansluitingen delen is geen optie , de onderdruk is dan te laag voor rembekrachtiging etc,,
21-06-2006 18:55 #81063 door
Beantwoord door in topic carterontluchting en apk
65'ers hebben een ontluchting recht naar buiten(pijpje naar beneden). Hier kom je gewoon mee door de APK.
Milieueisen in NL dateren van ergens rond 1970.
22-06-2006 08:55 #81062 door
Bij mijn Amazon uit 68 (ook met B20B) heeft men het "potje" ook gewoon naar de buitenlucht gezet. Dit heeft tot nu toe nog nooit tot opmerkingen bij de APK geleid.<br>De ene aansluiting wordt bij jou gebruikt voor de rem, maar waar wordt de tweede dan voor gebruikt?? Kan je daar niet de aansluiting op maken voor het "potje"?
22-06-2006 10:47 #81061 door
Voor het milieu en je eigen gezondheid is het natuurlijk beter om de carterontluchting naar het spruitstuk te leiden.
22-06-2006 12:24 #81060 door
daar heb ik een electromagnetische luchtklep op aangesloten , zie topic su op lpg.
22-06-2006 13:33 #81059 door
tsja... voor het milieu (en je gezondheid) is het beter de auto niet meer te gebruiken...voor de apk maakt de carterontluchting niet uit, al spuit de olie er aan alle kanten uit
22-06-2006 22:04 #81058 door
Inderdaad, je hebt gelijk, maar als je dan toch je auto gebruikt kun je dit beter op een verantwoordelijke manier doen in plaats van bij het stoplicht in je eigen carterdampen te gaan zitten.
23-06-2006 08:16 #81057 door
is er een bezwaar om een extra aansluiting te maken in de luchtfilterbehuizing.
het enige verschil is dan dat de carterdampen voor de luchtinlaat i.p.v. na
(spruitstuk) de motor in gaan.
dit hebben late modellen toch ook , alleen loopt het dan vanaf de olievuldop naar luchtfilter.
ik zoek gewoon naar een practische oplossing
en als dat op een milieuvriendelijke mannier kan dan doe ik dat.
23-06-2006 12:08 #81056 door
Lijkt me niet bezwaarlijk, B18a's vanaf 1966 hebben die aansluiting standaard.
