walm bij starten
27-07-2006 18:09 #52004
door
walm bij starten is gemaakt door
Als ik mijn Volvo 144 met B20 op LPG start , komt er altijd een klein olie walmpje uit de uitlaat . Onder het rijden heb ik er geen last van . Zit reviseren er aan te komen en kan ik er verder nog wat aan doen ? Alvast bedankt .
27-07-2006 22:43 #81825
door
Beantwoord door in topic walm bij starten
Verbruik je meer dan 1 liter olie op 1000km?
Zo nee ,geen zorgen maken ,zo ja dan zit revisie er aan te komen (indien je al 20W50 gebruikt)
Pluimpje bij starten mag best ,deden ze vroeger allemaal![;-) ;-)]()
P.S weet je zeker dat't olie is en niet stiekem condens van je gas?
27-07-2006 22:48 #81824
door
Dit verschijnsel duidt op versleten klepgeleiders. Dan kan er olie langs de klepstelen lekken in de verbrandingskamer bij stilstand. Is op zich geen probleem als hij verder weinig olie verbruikt: lekker doorrijden. Let erop of je uitlaatkleppen bij het stellen elke keer wijder gezet moeten worden. Dat betekend dat je kleppen aan het inslaan zijn, dus geen loodvrije klepzetels. En moet je die vervangen dan gelijk de klepgeleiders meenemen.
