motor stopt
07-08-2006 22:18 #51956 door
motor stopt is gemaakt door
als ik een tijd gereden heb, gaat de motor ineens rot lopen en stopt dan. na even afkoelen start hij weer en loopt dan wel onregelmatig. puntjes staan goed. het maakt niet uit of hij op gas of benzine staat.ik heb een duister vermoeden dat het de bobine is. die is dan ook warm. wie heeft een tip
07-08-2006 22:57 #82024 door
Beantwoord door in topic motor stopt
Bobine vervangen?
08-08-2006 12:05 #82023 door
Als wegenwachter zou ik een losse (Bosch) bobine plaatsen met een losse voeding...Ik heb altijd een oudje in de auto liggen.
P.S. Vergeet de conndensator niet af en toe te vervangen en leg een reserve in de auto. Kan een wegenwachter desnoods gelijk de goede erop zetten mocht het nodig zijn.
