oliekeerring krukas achter "HELP"
- Chris van Dam (GAST)
17-11-2006 11:17 #51704
door Chris van Dam (GAST)
oliekeerring krukas achter "HELP" is gemaakt door Chris van Dam (GAST)
Ik heb samen met mijn zwager bij mijn amazon B1800, een aangepast huis plus rubber oliekeerring geplaatst, wat schetst mijn verbazing hij lekt nu nog meer dan met de vilten ring. Wie kan mij vertellen wat we niet goed hebben gedaan en wie kan mij uit de brand helpen om alsnog een goede keerring te plaatsen, uiteraard tegen betaling.
17-11-2006 11:19 #83064
Beantwoord door Chris van Dam (GAST) in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
Nog even een toevoeging, in woon in het noorden van het land
- Geert Keizer (GAST)
17-11-2006 12:31 #83063
door Geert Keizer (GAST)
Beantwoord door Geert Keizer (GAST) in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
Heb je de keerring wel in de juiste richting gemonteerd?
De lip moet naar binnen wijzen ( naar het carter).
En weet je zeker dat het de keerring is die lekt en niet bij een van de pakkingen?
Als je niet al te ver bij mij uit de buurt woont dan wil ik best even met je mee kijken/helpen, ik woon zelf in Usquert.
Mail me anders even: geert_keizer apestaartje hotmail punt com.
- Hansw
17-11-2006 18:58 #83062
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
<p>de dichte kant moet inderdaad naar binnen, wat ook nog al eens gebeurd is dat de veer die om de keerring zit eraf schiet met monteren, lastig te zien, pas als je hem weer demonteert. het helpt als je het loopvlak goed inolied. ook moet je goed letten of het loopvlak waar de keerring op "draagt"(op de krukas)mooi glad is en niet ingevreten,anders is de nieuwe keerring zo versleten.</p><p>succes ermee</p>
- Theo Rutten
17-11-2006 21:57 #83061
door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
<p>Het is inderdaad zeer belangrijk dat men bij het monteren zéér veel vet smeert aan het raakvlak keerring-krukas, anders verbrand de keerring tijdens de eerste toeren, en dicht hij niet meer af...</p><p>Verder heb ik het ook eens meegemaakt dat het afgedraaide gedeelte niet goed gecentreerd was, en dat hij niet goed afdichtte en zelfs lawaai maakte... Dus er ook voor zorgen dat de afstand kan de krukas tot de buitenkant van de keerring overal ongeveer gelijk is.</p>
- Willy De Baere
17-11-2006 22:16 #83060
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
<p>@Rutten:</p><p>als de rubberen oliekeerring correct geplaatst is, dan is hij toch
automatisch gecentreerd - uit center brengen vraagt extra kracht? En
door daarna de bouten kruiselings en geleidelijk aan vast te draaien
verandert dat toch niet? Ik kan me voorstellen dat de rubber wat spant op
de krukas, waardoor na verloop van tijd deze wat inslijt, net zoals de
nokken op de duur afslijten. Daarom plaatste ik 3 jaar terug opnieuw in
olie gedrenkte vilten ring, alhoewel ik ook rubberen ring bij de hand had.
Ik stel me voor dat vilt+olie niet of nauwelijks inslijt. Wie heeft nog
ervaring met rubber of vilt, in bijzonder: hoe ziet de krukas eruit wanneer rubber ring aan vervanging toe is?
</p>
</p>
- 06663-dummy
19-11-2006 19:21 #83059
door 06663-dummy
Beantwoord door 06663-dummy in topic oliekeerring krukas achter "HELP"
<p>Han Wassink schrijft dat de '''dichte kant van de keerring naar binnen,carter, "gemonteerd moet moet worden.</p><p>Volgens mij is dit niet juist, na de montage kijk je tegen de gladde kant van de oliekeerring aan en is dus de veer van de keerring onzichtbaar omdat deze aan de binnenzijde,carterzijde, zit.</p>
- 06663-dummy
19-11-2006 19:21 #83058
door 06663-dummy
- Theo Rutten
19-11-2006 19:21 #83057
door Theo Rutten
<p>@De Baere:</p><p>Als het huis waarin de keerring zit perfect is uitgedraait, zou het in theorie automatisch gecentreerd moeten worden ja... Maar naar mijn ervaring is dit niet steeds altijd even goed gedaan, zoals reeds gezegd heb ik er eens een gehad die niet mooi gecentreerd was, toen ik deze ingeruilt had, en de nieuwe geplaatst had, (zonder te letten op het feit dat de keerring mooi in het midden zat) lekte deze nog. Toen heb ik er lang over na zitten denken over hoe dit kon. En heb alles terug gedemonteerd en terug gemonteerd en ervoor gezorgd dat alles mooi gecentreerd zat (door de onderste bouten van het carter (voorkant) eerst aan te trekken kan men het geheel een beetje naar beneden trekken). En nu is alles dicht...</p>
- Willy De Baere
19-11-2006 20:33 #83056
door Willy De Baere
<p>@Rutten:</p><p>OK., ik zie het: met onjuist uitdraaien heb ik geen rekening gehouden. Bij
plaatsen van gummi keerring zullen we daar dan extra op letten. Bedankt
voor de info!</p>
voor de info!</p>
