tikkende B18
- 05703-dummy
02-01-2007 13:41 #51609
door 05703-dummy
Groet, Hans
tikkende B18 is gemaakt door 05703-dummy
<p>Mijn B18 met Weber begint te tikken als deze warm is en belast wordt. De tik is toerentalafhankelijk en moet dus wel uit de motor komen. Het betreft een vrij hoge tik, alleen hoorbaar bij wat zwaarder belasten van de motor (dus optrekken en boven de 110 km/u) op zowel lpg als benzine. Motorkap openen en luisteren waar 't vandaan komt is er dus niet bij. Verder loopt de motor op zowel lpg als benzine goed, kleppen + ontsteking zijn gesteld. Wat zou dit kunnen zijn? Toch een klep? Kan het ook een lekke pakking (uitlaat of spruitstuk) zijn? En hoe kom ik daar achter? Tips zijn van harte welkom! </p><p> </p>
Groet, Hans
- Joep Keukens (GAST)
02-01-2007 17:20 #83535
door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic tikkende B18
Wat het zou kunnen zijn, is dat de nokvolgers versleten zijn. Als de olie dun word is er geen dempende (dikke) oliefilm meer en dan krijg je die tik.
02-01-2007 21:23 #83534
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic tikkende B18
<p>Is het niet gewoon "pingelen"?</p><p>Zet de ontsteking 'ns een paar graden later en kijk of het dan nóg optreedt?</p>
- 05703-dummy
02-01-2007 22:05 #83533
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic tikkende B18
<p>Bedankt voor de reacties. Klopt het idee van de nokvolgers ook met het feit dat de tik alleen optreedt bij het wat zwaarder belasten van de motor? Ontsteking later zetten had ik al geprobeerd; helaas, was 't maar zo simpel... </p>
Groet, Hans
- Bernard Piek
03-01-2007 04:00 #83532
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic tikkende B18
Ik heb zelf eens een ratelend geluid, bij belasting, gehad in de B20e van mijn P1800. Bij het olieverversen vond ik een stukje aandrijfas van de oliepomp. (ik had nog wel druk) Pomp vervangen en het geluid niet meer gehoord.
Andere hele enge mogelijkheid: Mijn vader had eens zoiets met een ford. Bij belasting maakte de (benzine)motor geluid als een diesel. Hier bleek door een produktiefout een zuiger zodanig ruim in de boring te zitten dat hij een beetje kantelde, wat het geluid veroorzaakten.
Neem misschien eens een monteur van een specialist in de buurt mee voor een ritje. Een geluid beoordelen zonder het te horen blijft lastig.
- Bernard Piek
03-01-2007 04:03 #83531
door Bernard Piek
Nog vergeten: versleten distributietandwielen kunnen ook een klepperend geluid geven bij belasting.
