Pakkingset B18a
- Kees van der Heiden (GAST)
16-01-2007 13:29 #51570
door Kees van der Heiden (GAST)
Pakkingset B18a is gemaakt door Kees van der Heiden (GAST)
<p>Het ziet er naar uit dat de problemen in mijn B18 opgelost zijn. Het rare geluid kwam van een te strakke axiaal lager van de krukas. En de olielekkage door te fijn honen van de cylinders in combinatie met de inrijolie. Tenminste, dat is de theorie van het revisiebedrijf. Hij staat nu bij Verkaik in Delft.</p><p> </p><p>Maar goed, straks moet ik hem weer op bouwen. En dan heb ik o.a pakkingen nodig. En nou raak ik een beetje de weg kwijt in de onerdelenboeken en prijslijsten. Als ik in de VOD prijslijst kijk zie ik 275494, Motorpakkingset B18 compleet. Hoe compleet is dat? Zit daar ook een koppakking bij? Oliepomp rubbers? Spruitstukpakkingen voor een spruitstuk met Stromberg carb en dubbele uitgang?</p><p> </p><p>Alles extra bestellen is ook weer zo wat, financieel gezien, maar in het weekend merken dat je nog iets mist is erg irritant.</p><p> </p>
- Peter Grapendaal (GAST)
16-01-2007 15:38 #83728
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Pakkingset B18a
Lijkt me het handigste als je contact met het VOD opneemt:
VOD BV
Kerstraat 70B
5154 AR Elshout
tel 0416-376844
fax 0416-320100
VOD@v44.nl
VOD BV
Kerstraat 70B
5154 AR Elshout
tel 0416-376844
fax 0416-320100
VOD@v44.nl
- Geert Keizer (GAST)
17-01-2007 11:40 #83727
door Geert Keizer (GAST)
Beantwoord door Geert Keizer (GAST) in topic Pakkingset B18a
<pre>Ik heb een tijdje terug ook een complete set besteld voor mijn B18A, alleen heb ik gekozen voor 2 sets n.l. 270628 CARTERPAKKINGSET B18ABD en 272453 KOPPAKKINGSET B18A/B/D.
Hierin zaten alle benodigde pakkingen en rubbertjes, alleen was de pakking tussen spruitstuk en dowmpipe voor een enkele pijp en de pakking voor de STromberg zat er volgens mij ook niet bij, moet ik even nakijken vanavond.</pre>
17-01-2007 11:57 #83726
Beantwoord door Kees van der Heiden (GAST) in topic Pakkingset B18a
<p>Bedankt voor de informatie. Als ik naar de prijzen kijk, dan zijn de sets 270628 en 272453 samen even duur als een set 275494 (de complete B18 set) . Dus dat zal wel overeen komen. Ik zal zo eens bellen.</p><p> </p>
