inbouw B21ET
  • Edwin Jongejan
21-02-2007 15:26 #51466 door Edwin Jongejan
inbouw B21ET is gemaakt door Edwin Jongejan
Eindelijk !!!!
Na twee jaar bouwen voor het eerst starten
  • Lars Rengersen
21-02-2007 19:14 #84270 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic inbouw B21ET
<p>Wow, ziet er mooi uit!</p><p>Mag zo'n conversie trouwens zomaar? Of moet je dan via de RDW om je kenteken aan te laten passen?</p>
  • Marcel Smelter (GAST)
21-02-2007 20:01 #84269 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic inbouw B21ET
<p>Volgens mij niet, alleen het aantal cilinders wordt in de gaten gehouden. Ik geloof zelfs dat bij de jongste APK regels dat ook weer eruit gehaald is. De auto wordt er nl. niet onveilg van.</p><p>gr marcel</p>
Amazon Combi '66
  • 11236-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
21-02-2007 21:03 #84268 door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic inbouw B21ET
<a height="350" href="http://<object width="><param name="movie" value=" www.youtube.com/v/mzjHy7AjztE " /> www.youtube.com/v/mzjHy7AjztE " width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent">
  • Michiel Helsloot (GAST)
21-02-2007 21:19 #84267 door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic inbouw B21ET
<p>Gefeliciteerd Jongejan. &acute;t Ziet er indrukwekkend uit. Laat ons meer toeren horen! :)</p><p>Hoeveel paardjes heb je erbij gekregen?</p>
  • 11236-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
21-02-2007 22:27 #84266 door 11236-dummy
Krijg nou wat! Het is echt jouw auto... Cool!
  • René Minnebo (GAST)
21-02-2007 22:34 #84265 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic inbouw B21ET
<p>Veel werk geweest en veel aan moeten passen of viel dat wel mee, lijkt me ook wel wat maar dan met 2 cillinders meer.</p><p>Schijnt een ford V6 in te passen, vraag me af of een B30 ook past en dan met automaatbak.</p>
  • Edwin Jongejan
22-02-2007 15:10 #84264 door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic inbouw B21ET
Zo'n conversie mag wel,als je je maar houdt aan het aantal cilinders wat op het kenteken staat. Dat is trouwens wel een bizzare regel ,want menig 6 cilinder heeft minder vermogen dan de 155 PK die ik er nu heb in gezet .
Wel heb ik eens gelezen ( ik geloof op de RDW site ) dat het vermogen niet meer dan 30 % mag toenemen .....oeps !!
Trouwens..... De hierboven geplaatste foto met link is dus NIET mijn auto , maar van een collega ombouwer uit -ik denk- Zweden .
Wat aanpassingen betreft : -nieuw inlaatspruitstuk gelast van RVS
-motorsteunen maken
-complete injectiesysteem een plek geven op de plaats van de accu
-injectiepomp inbouwen bij de tank
-accu verplaatsen naar kofferbak
-en nog tientallen dingen .......
Een uitgebreid verhaal komt binnenkort wel in de V44 te staan .
  • mark smeets (GAST)
25-02-2007 21:10 #84263 door mark smeets (GAST)
Beantwoord door mark smeets (GAST) in topic inbouw B21ET
<p>ik ben met zelfde project bezig, in een combie van 67, en laat blok en bak met overdrive in standaard hoek en met standaard spruitstukken.</p><p>achteras van 164, met schijven, voor geventileerde schijven van 164</p><p>extra intercoler inbouwen en turbodrukopschroeven, geeft flinke extra power, blok zelf in 240 gereden</p><p>heb je meer info, dan hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden, </p><p>bijv wat voor remcil met bekrachtiger heb je gebruikt ?</p>
  • Edwin Jongejan
27-02-2007 21:41 #84262 door Edwin Jongejan
He Mark ,
Als je het blok schuin laat staan , kom je gegarandeerd met je ruimte voor de turbo in de problemen . Die komt namelijk tegen de bovenste "wishbone "aan .Dus uilaatspr.stuk maken .
Wel kan je dan het originele inlaatspr.stuk gebruiken .
Bij rechte plaatsing heb je ruimte voor de turbo , maar loop je spaak met het inl.spruitstuk welke tegen je stuurstang aan komt (voor zover ik weet ).Dus inlaatspr.maken
Voordeel van schuine plaatsing is dat je de M45/46/47 bak kan meenemen (wel weer tunnel aanpassen )
Wat betreft het remsysteem: Dit is gewoon een enkel remsysteem met een losse bekrachtiger .
Wil je nog meer info: E.jongejan @quicknet.nl
