rem bekrachtiger van invloed op toerental
- roob de heus (GAST)
17-04-2007 18:04 #51323
door roob de heus (GAST)
rem bekrachtiger van invloed op toerental is gemaakt door roob de heus (GAST)
Ik heb een 69 amazon met rembekrachtiger (toen al standaard?) en b20 motorblok.
Ik vermoed dat mijn rembekrachtiger de geest gaat geven (kan dat eigenlijke wel en hoe)?
Bij stationair draaien loopt de motor als een zonnetje. Wanneer ik op de rem trap dan neemt het toeren tal ietsje toe en hij loopt duidelijk wat onregelmatiger.
Wat kan dit zijn?
Bedankt ,
Robert
Wat kan dit zijn?
Bedankt ,
Robert
17-04-2007 19:56 #84924
door Ben Flierman
tinustuning.nl
Beantwoord door Ben Flierman in topic rem bekrachtiger van invloed op toerental
<p>Op het moment dat je de rembekrachtiger even intrapt, zal er wat lucht stromen vanuit de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk. Het mengsel wordt <em>tijdens</em> het intrappen dus even armer, en zou daarna moeten stabiliseren. Blijft de motor onregelmatig lopen bij een ingetrapt pedaal, dan duidt dat inderdaad op een lekje in het membraan dat bij ingetrapt pedaal kennelijk net iets open gaat staan.</p><p>Ben Flierman</p>
tinustuning.nl
- Pieter Singelenberg (GAST)
18-04-2007 00:18 #84923
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic rem bekrachtiger van invloed op toerental
heb ik ook gehad, nieuwe rembekrachtiger en het probleem is over (en de auto remt beter)
19-05-2007 23:47 #84922
Beantwoord door roob de heus (GAST) in topic rem bekrachtiger van invloed op toerental
Afgelopen weekend terug gekomen van een 1400km trip naar duitsland. Alles goed gegaan. op de snelweg met 110km/u bijna 1 op 10 gereden!
Nu was voor vertrek mijn rembekrachtiger al aan het 'blazen' en ik merkte dat hij eigenlijk niks meer deed. Nu heb ik een bekrachtiger van een 240 er tussen gemonteerd. Dit past gewoon prima. Moertjes bij de 240 bekrachtiger gezocht. Een ding moet je wel aanpassen: de stang vanaf je rempedaal naar de bekrachtiger. Deze neem je van de oude amazone bekrachtiger. Deze stang iets langer maken/stellen. Gaatje er door heen boren 8mm en een boutje er door heen. Daabij komt nog dat je wel je binnenscherm aanpassen.
Hij remt nu goed. echt een verschil.
<img src=" farm1.static.flickr.com/226/504916872_f183ab32ff.jpg " alt="" />
- Peter Grapendaal (GAST)
20-05-2007 10:22 #84921
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic rem bekrachtiger van invloed op toerental
Leuk dat je ons nog even laat weten hoe je het hebt opgelost, ben daar altijd wel benieuwd naar. Een beetje inventiviteit komt bij onze oudjes altijd goed van pas!
