motor uitbouwen
- Henk Nieuwendijk (GAST)
13-05-2007 11:53 #51254
door Henk Nieuwendijk (GAST)
motor uitbouwen is gemaakt door Henk Nieuwendijk (GAST)
<p>hallo</p><p>kan iemand me zeggen of je de motor kan uit bouwen zonder de versnellingsbak.</p><p>of moet dat met de de bak</p><p>gr Henk</p><p> </p>
- Bernard Piek
13-05-2007 12:35 #85252
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic motor uitbouwen
Wil niet. De motor kan niet ver genoeg naar voren om de steekas van de bak vrij te krijgen van het koppelingshuis. Waarom zou je dat trouwens willen? Met bak is net zo makkelijk. Eerst de bak verwijderen en dan de motor eruit wil wel.
13-05-2007 12:47 #85251
Beantwoord door Henk Nieuwendijk (GAST) in topic motor uitbouwen
<p>oke </p><p>hardstikke bedankt voor je reactie</p>
- Niek de Boer
13-05-2007 13:34 #85250
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic motor uitbouwen
ik bouw de motor altijd uit zonder de bak! dus het gaat wel.
13-05-2007 15:29 #85249
door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic motor uitbouwen
<p>Het is eigenlijk een beetje wat je zelf het gemakkelijkste vindt. Wij bouwen altijd de complete motor met bak uit. En bij het inbouwen zetten we de motor weer zover in elkaar dat vliegwiel, drukgroep en bellhousing al gemonteerd zijn zodat je onder de auto alleen nog even de bak erin hoeft te steken. Voor het centreren van de koppelingsplaten heb ik een oude prise-as die ervoor zorgt dat je ook altijd gemakkelijk de bak erin kunt schuiven.</p><p>Met het inbouwen van de motor terwijl de bak er nog inhangt zit je toch vaak te klungelen met de priseas van de bak die net weer niet recht voor het blok zit.</p><p>Succes! Dries Bakkenes</p>
- Bernard Piek
13-05-2007 15:42 #85248
door Bernard Piek
Waar ik vanuit ging is dat Nieuwendijk bedoelde de bak op zijn plek te laten. Dit zou inhouden dat je de motor eerst ca. 15-20 cm naar voren moet doen voordat die omhoog kan. Misschien dat dit toch op de een of andere manier lukt maar met veel gepruts en kans op schade. Zoals dries het hierboven omschrijft doe ik het ook en dat is het eenvoudigste. In plaats van de oude as zoals Dries omschrijft zijn er ook plastic centreerhulpjes te koop.
