Motorrevisie ?
- Wouter Stoop
19-05-2007 18:02 #51234
door Wouter Stoop
Motorrevisie ? is gemaakt door Wouter Stoop
Hallo , de laatste tijd brand het oliedruklampje bij stationair , bij gasgeven is het uit . Vandaag op de snelweg met 100 km/u opeens minder vermogen en oliedruklampje brand nu continu . Onder de motorkap gekeken ; de carburateur rookt een beetje , olielucht uit de aanzuigbuis van het luchtfilter , koelvloeistofdruppels hangen onder aan het blok , flink geratel uit het blok . De auto heeft daarna nog een km gereden , max 60 km/u , harder ging niet . Sloeg af en de startmotor draaide ook niet meer rond . Het oliepeil staat tussen min en max . Vandaag waren de kleppen gesteld : 0,55 mm bij warme motor , motor loopt op LPG . Is dat te ruim geweest ? Ongeveer 50 km gereden toen het gebeurde . Verder was vernieuwd : bougies , kabels , luchtfilter , oliefilter , olie 20w50 , contactpunten ( 0,45 ) , verdelerkap en rotor , LPG verdamper . Is de koppakking doorgeblazen of is toch het blok op zijn eind ? Het blok liep erg netjes . Graag jullie advies .
- Wouter Stoop
19-05-2007 19:05 #85312
door Wouter Stoop
Beantwoord door Wouter Stoop in topic Motorrevisie ?
Vergeten : Het is een Amazone met een B 20 A blok uit de 144 S .
- Bert Bomer (GAST)
19-05-2007 19:14 #85311
door Bert Bomer (GAST)
Beantwoord door Bert Bomer (GAST) in topic Motorrevisie ?
<p>Het lijkt mij dat door te ruime klepspeling niet je hele blok in elkaar draait, eerder zou je daarmee je kleppen verbranden.</p><p>Zijn de contramoeren van de kleppen wel weer goed vastgezet? Als er één of meerdere loslopen geeft dat ook een geluid alsof je hele blok in elkaar ligt.</p><p>Aan de andere kant als het olielampje brand en de motor gaat niet meer rond klinkt dat wel ernstig., helaas</p><p>Bert</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
19-05-2007 20:03 #85310
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Motorrevisie ?
Je symptomen zien er niet al te best uit. Het lijkt erop dat je oliepomp het heeft begeven waardoor je blok is vast geslagen. Als je oliedruklampje brand mag je eigenlijk geen meter meer rijden om meer schade te voorkomen en zeker niet met 60km! Deze blokken staan er bekend om dat ze hoe meer versleten deste mooier ze lopen, dat kan behoorlijk bedriegerig zijn.
