overdrive/versnellingsbak
  • Ralph Willemsen (GAST)
19-05-2007 20:28 #51233 door Ralph Willemsen (GAST)
overdrive/versnellingsbak is gemaakt door Ralph Willemsen (GAST)
als kersvers lid en kersverse eigenaar van een combi met B20 motor heb ik mischien een domme vraag. Hiervoor had ik een traction avant waarbij versnellingsbak voorop zat. Bij aanschaf van de combi is mij verteld dat het uitvallen van de overdrive te verhelpen is door olie van de versnellingsbak bij te vullen. Echter, hoe doe ik dit.? De versnellingsbak zit onder de auto. Moet de auto op de brug of is er een simpelere manier?
  • Emo van Halsema
19-05-2007 21:18 #85315 door Emo van Halsema
Beantwoord door Emo van Halsema in topic overdrive/versnellingsbak
<p>Onder de versnellingsbak zit een aftapplug. Deze losdraaien en de olie loopt er uit. Vullen doe je met een knijpfles oid via de plug aan de zijkant van de bak. Vullen totdat de versnellingsbak 'vol' is, even wachten en daarna het laatste beetje bijvullen. Wat je het best direct ook kan doen is de filters van de od schoon maken: 1)Zorg voor een nieuwe pakking. 2) maak het rechthoekige dekseltje aan de onderzijde van de OD goed schoon (en de directe omgeving daanvan. 3) drai de zes boutjes los 4) verwijder het deksel. Kijk goed hoe alles zit. Maak de magneetplaat en het groffilterschoon met wasbenzine.5) Schoef het deksel van het fijnfilter los (speciale dop of maak zelf iets) 6) maak het fijnfilter schoon met wasbenzine. 7) monteer alles in omgekeerde volgorde. 8) bak afvullen met voorgeschreven olie. </p><p> </p>
19-05-2007 21:25 #85314 door Ralph Willemsen (GAST)
Beantwoord door Ralph Willemsen (GAST) in topic overdrive/versnellingsbak
Emo,Bedankt, ga ik proberen. Wel niet zo gemakkelijk bereikbaar helaas!Ralph
  • Rob Spoon
20-05-2007 07:50 #85313 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic overdrive/versnellingsbak
Kleine aanvulling: met warme olie loopt de olie makkelijker overal tussenuit.
Volgens het boekje overigens.
succes!
Rob.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
