Heeft een B18A/B/D de zelfde cylinderkop
- Rob Baeten
26-05-2007 17:12 #51214
door Rob Baeten
Heeft een B18A/B/D de zelfde cylinderkop is gemaakt door Rob Baeten
<p>Ik ben bezig met de revisie van mijn B18B. Wie kan mij vertellen of een B18A/B of D motor dezelfde cylinderkop hebben. Ik heb namelijk de kop van mijn B18B opgemeten vanaf de onderkant tot de kleppendeksel voet en deze is 86,2 mm. Een B18A kop die ik heb liggen is 88,2 mm. Is de B18B kop standaard lager omdat deze motor een hogere compressie verhouding heeft, of is de 86,2 mm kop in het verleden een keer gevlakt.</p><p>Groeten, Rob</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
26-05-2007 22:44 #85393
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Heeft een B18A/B/D de zelfde cylinderkop
Hier een link met alle specificaties van de B18's:
volvo1800pictures.com/document/Service_m...B_engine_B18_B_D.pdf
- Rob Baeten
26-05-2007 23:54 #85392
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Heeft een B18A/B/D de zelfde cylinderkop
<p>Hoi Peter, Bedank voor je reactie, dit was de info die ik zocht. De 86,2 mm is dus toch standaard en het ziet er naar uit dat ik een Type 2 motor heb. Weet nu dus ook dat ik zuinig moet zijn op deze kop.</p><p>Groeten, Rob</p>
