aansluiting op auxiliarly air regulator (B20E)
  • Emo van Halsema
26-06-2007 21:06 #51132 door Emo van Halsema
aansluiting op auxiliarly air regulator (B20E) is gemaakt door Emo van Halsema
<p>Tussen de slangen die tussen het inlaatspruitstuk en de auxiliarly air regulator (extra lucht bij koude motor) zit bij een sloopblok van een '73 144 een verbindingsstukje tussen beide slangen met daarop een electrische aansluiting. Wie kan me zeggen waar deze aansluiting voor dient?</p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
26-06-2007 23:40 #85723 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic aansluiting op auxiliarly air regulator (B20E)
Je bedoelt die zwarte plastic H die opgebouwd is uit zwarte plastic buisjes? Die electrische aansluiting bovenop is om het stationair toerental te verhogen als de airco pomp aanslaat. Die oude airco pompen trekken zoveel vermogen dat je motor afslaat als die stationair draait met een draaiende pomp.. Er zit een solenoid in die aangesloten hoort te zitten op het airco relais. Wanneer nu de aircopomp aanslaat opend die solenoid een luchttoevoer buiten de omloopluchtschuif om, waardoor het toerental stationair verhoogt en je motor niet elke keer afslaat voor een stoplicht. Uiteraard aleen voor een E of F blok.
