Automatische versnellingsbak BW35
- Patrique Mertschuweit (GAST)
27-06-2007 12:20 #51129
door Patrique Mertschuweit (GAST)
Automatische versnellingsbak BW35 is gemaakt door Patrique Mertschuweit (GAST)
<p>Ik heb een 145S Automaat uit 1971. Er klinkt een enorm geratel in de versnellingsbak.</p><p>Wel rijdt / schakelt de auto nog steeds geweldig. Heeft er iemand een idee wat er aan</p><p>de hand kan zijn?</p>
- Henry van Leusden
27-06-2007 13:24 #85739
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Automatische versnellingsbak BW35
Een kennis van mij had hetzelfde met een Saab waar hij de autom. versn.bak zelf had ingebouwd: kloink, kloink klonk het. Uiteindelijk draaide de bak in elkaar. Bij demontage bleek er geen olie in te zitten. Tja, wijsheid achteraf helaas. Misschien heb je er iets aan.
- Michiel Helsloot (GAST)
27-06-2007 15:02 #85738
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic Automatische versnellingsbak BW35
<p>Is het het steunrubber van de bak nog goed? Als daar bv een van de twee moeren los zit zul je dat ook goed kunnen horen.</p><p>Check dan ook gelijk de motorsteunen. Als die van de bak slecht is, zijn die van de motor dat wellicht ook.</p><p>Tis maar een ideetje; ik heb geen ervaring met de automaatbak.</p>
