kleppendeksel pakking
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
18-08-2007 15:08 #51015 door 11654-dummy
kleppendeksel pakking is gemaakt door 11654-dummy
<p>bestaat er een rubber pakking voor het kleppendeksel ipv kurk. weet iemand dat.</p><p> </p><p> </p>
  • Bernard Piek
18-08-2007 16:20 #86200 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic kleppendeksel pakking
Nee, is er niet. Ik neem aan dat je de vraag stelt omdat je kleppendeksel lekt?
Op zich is er niets mis met kurk. lekken wordt veroorzaakt door:
Niet regelmatig vervangen.(elke oliewissel)
Te vast aandraaien van de schroeven.
Vervorming van het deksel door te vast aandraaien van de schroeven.
Bekijk het deksel eens. Tik met een hamer voorzichtig de plaat rond de bevestigingsgaten weer in model. Monteer met een ringetje en niet te vast aandraaien. Je kunt ook T-vormige onderlegplaatjes knippen uit een stukje plaat van 2 mm dik, dan wordt de druk beter verdeeld.
  • 09951-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
18-08-2007 18:01 #86199 door 09951-dummy
Beantwoord door 09951-dummy in topic kleppendeksel pakking
<p>Ik heb die drie hoekjes gekocht bij Huke Basart op de Volvo beurs in Utrecht vorig jaar. Het werkt perfect , het was van blank ijzer en heb ze daarna vertint hoewel er toch op den dur wel olie aan zal komen. Wel zorgen dat het kleppen deksel vlak is van onder.</p><p>Leen </p>
  • Dries Bakkenes
18-08-2007 19:11 #86198 door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic kleppendeksel pakking
<p>Hallo Cees,</p><p>Rubber bestaat wel, maar moet uit Amerika komen. Ik zal binnenkort een zending uit Amerika krijgen en daar zitten ze dan ook bij. Er zijn volgens mij wel een paar leden die ook al eens uit Amerika spullen hebben laten komen waaronder de rubberen pakking voor het kleppendeksel.</p><p> </p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
20-08-2007 17:33 #86197 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic kleppendeksel pakking
Ik heb er een gekocht op de beurs 2 jaar geleden. Heb hem al een stuk of 8x opnieuw gebruikt en ondertussen ook nog een aluminium kleppendeksel gemonteerd. De rubber (siliconen?) pakking sluit nog steeds perfect af. Goed nieuws van Dries dat hij ze binnenkort kan leveren!
  • Marcel Smelter (GAST)
26-08-2007 19:24 #86196 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic kleppendeksel pakking
<p>Inderdaad ook aangeschaft op de V44 beurs. Daar staat altijd die Duitser die echt allerlei rubberen delen voor Volvo's verkoopt. Van portierrubbers tot rubberen klepdekselpakkingen.</p><p>Kijk eens bij www.w-und-g.de (Wagner und Gunther, alles f&uuml;r ihren volvo)</p><p>Desnoods laten opsturen? Hoewel de beurs begint binnenkort.</p><p>Die zg plaatjes heb ik van de sloop van een Ford Sierra/Scorpio klepdeksel gebruikt.</p>
Amazon Combi '66
