Stalen distributieset B20
  • Jelle Jeltema
09-10-2007 15:58 #50877 door Jelle Jeltema
Stalen distributieset B20 is gemaakt door Jelle Jeltema
Onlangs heb ik in mijn B20 de dirtibutietandwielen vervagen door een stalen set.
Als gevolg hiervan heb ik nu een hard gierend geluid, onmiskenbaar afkomstig van de fijnere vertanding van deze stalen set. Is dit normaal en gaat dit na een tijdje inlopen weer weg of is misschien de set niet goed? Inmiddels heb ik de oude fiber set weer even teruggeplaatst en klinkt de motor weer als vanouds. Wie heeft hier ervaring mee?
Groet, Jelle Jeltema
  • 11236-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
09-10-2007 19:29 #86881 door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic Stalen distributieset B20
<p>Voor zover ik weet maakt de stalen set meer lawaai dan de fiber. Maar het is moeilijk te zeggen of het geluid dat jij hoort normaal is. Ga anders eens bij een Volvo kenner langs en laat het hem/haar horen. Maar ja, dan moet je wel weer eerst de stalen set terug inbouwen... ;-)</p>
  • 05703-dummy
09-10-2007 19:47 #86880 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Stalen distributieset B20
Ik heb jaren met stalen distributietandwielen rondgereden, en men zegt dat ze meer geluid maken dan de fiber-versie maar ik heb het verschil nooit zo gehoord. Van een hard gierend geluid was zeker geen sprake! Zaten ze er wel goed op; m.a.w. liep er niets aan of zo?
Groet, Hans
  • Ben Flierman
  • Elite lid
  • Elite lid
09-10-2007 20:00 #86879 door Ben Flierman
Beantwoord door Ben Flierman in topic Stalen distributieset B20
<p>De stalen sets staan er bekend om om meer lawaai te produceren. De fiber sets lopen mooi stil, maar zijn zwak en geven vaak problemen door los te raken van hun kern, tanden te verliezen, of gewoon compleet aan stukken te lopen. Als alternatief zijn er daarom bij Tinustechniek sets beschikbaar met een aluminium distributietandwiel: Niet het lawaai van de ijzeren set, maar wel de robuustheid. Zie www.tinustechniek.nl/1-onderdelen-motor-int.html </p><p> </p><p> </p>
tinustuning.nl
  • Marijn de Koning
  • Elite lid
  • Elite lid
09-10-2007 21:18 #86878 door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic Stalen distributieset B20
Ik heb ook een stalen set geplaatst maar geen last van lawaai en al helemaal geen gierend geluid. Lijkt me zeker niet normaal dus!
  • Niek de Boer
09-10-2007 21:57 #86877 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Stalen distributieset B20
komt er wel olie bij de tandwielen?
  • Siang Phoa
09-10-2007 23:05 #86876 door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic Stalen distributieset B20
<p>Ook ik rij met stalen tandwielen, deze geven iets meer geluid dan fiber maar dat wordt spoedig overstemd door de andere geluiden. De voordelen wegen voor mij zwaarder dan de kleine bijkomstigheid.</p><p><img height="407" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/Shafted-cam.jpg" /></p>
  • Jelle Jeltema
10-10-2007 10:40 #86875 door Jelle Jeltema
Beantwoord door Jelle Jeltema in topic Stalen distributieset B20
Het valt me op dat de reacties nogal verschillend zijn. Dat de stalen set iets meer geluid maakt had ik vooraf wel begrepen maar dat het zo zou gieren had ik niet verwacht. Ook heb ik al een B18 horen lopen met een stalen set en dat klonk goed. Bij mij was het geluid dermate hard dat ik er een beetje van schrok en daarom de zaak eens goed heb nagekeken. Alles is helemaal in orde. Ook wordt de set goed gesmeerd. Ik heb zelfs de motor even laten lopen met alleen de tandwielen gemonteerd zonder het distibutiedeksel. Resultaat: gieren, Tandwielen in het vet gezet, resultaat: gieren. Tandwielen eraf, fiber set erop, resultaat: stil. Het ligt dus alleen aan de tandwielen. Ik heb sterk de indruk dat de tandwielen te strak in elkaar grijpen en de maatvoering niet goed is. Ik zal de set nog eens terugplaatsen en er een tijdje mee rijden. Kijken of het geluid minder wordt. En aan verschillende B18 en B20 rijders laten horen.
Want na binnen een paar jaar twee keer aan de kant van de weg staan sleutelen om het fiber tandwiel te vervangen, een keer in Nederland en een keer in Frankrijk ( Ik heb natuurlijk een reservertandwiel mee ) leek me een stalen set een hele zorg minder.
Overigens is dit klusje al behoorlijk routine geworden, het kost me ongeveer anderhalf uur werk.Bedankt voor alle reacties. Hoe het verder gaat laat ik t.z.t. hier lezen. Groet.
  • Henry van Leusden
10-10-2007 12:00 #86874 door Henry van Leusden
Beantwoord door Henry van Leusden in topic Stalen distributieset B20
<p>Ik heb in 3 motorblokken een stalen distributie geplaatst. Bij 2 blokken hoorde ik vanaf het begin, geen verschil, bij het laatste blok, inderdaad direct na plaatsing ook een gierend geluid dat na enkele honderden tot duizenden kilometers, verdwenen was. </p><p>Succes.</p>
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
  • 02114-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
10-10-2007 14:51 #86873 door 02114-dummy
Beantwoord door 02114-dummy in topic Stalen distributieset B20
<p>Ik heb dit ook gehad maar dan met een stalen en alu tandwiel, bijzonder sterk gierende geluid dat maar niet overging, werd eeigenlijk steeds erger.</p><p>Resultaat was dat het Alu tansdwiel volledig kapot gedraaid was. Dit bleek gewoon niet goed op het stalen tandwiel te passen, precies zoals je zegt de 2 tandwielen zaten veel te strak opelkaar. Op dit moment weer het fiber tandwiel gemonteerd en geen problemen. Moet het nog wel weer vervangen door stalen.</p><p> </p>
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
