Welke Bougie in B18 a op gas
- Ton van Schilt (GAST)
30-10-2007 09:11 #50815
door Ton van Schilt (GAST)
Welke Bougie in B18 a op gas is gemaakt door Ton van Schilt (GAST)
Ik wil graag weten of de juiste bougies in mijn Amazone 1966 met B18 op gas zitten.
Wat voor merk heeft de voorkeur?
Voor mijn motoren gebruik ik ältijd"NGK en die bevallen me prima is dat ook een goede optie voor de Volvo, of is Champion /Bosch de juiste aangewezen bougie?
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
30-10-2007 10:22 #87205
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic Welke Bougie in B18 a op gas
Ik gebruik voor mijn B18 op benzine Bosch W6BC of NGK B7HS bougie's. Mijn persoonlijke voorkeur gaat naar Bosch, maar daar heb ik geen verklaarbare reden voor. Ik neem aan dat deze bougie's voor een B18 op gas ook voldoende zijn.
- Willy De Baere
30-10-2007 10:32 #87204
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Welke Bougie in B18 a op gas
<p>Hallo Ton,</p><p> </p><p>de door Volvo voorgeschreven bougies voor B18A waren destijds vh type Bosch W175T1, heb
deze dan ook steeds in mijn B18A 1967AM (die vanaf 1970 ook op LPG loopt)
gebruikt. Zie ook even bij "Champion bougies..?" van Marijn Hendrikx
(28-04-2007), of uitleg van Piek bij "welke bougie voor B20E?" van Rob
Spoon (29-12-2006). </p><p> </p><p>In VOD krijg je volgende mee voor B18A etc.: "271412 BOUGIESET
B18AD/B20A (4 STUKS) 8.35 euro", op deze bougies staat expliciet "VOLVO"
vermeld (voor B18B krijg je tegenwoordig wel Champion bougies mee, waarop staat: L82YC). Er wordt
daar nooit de vraag gesteld of motor op gas loopt.</p><p> </p><p>Groeten, Willy
</p>
</p>
- D. Spieard (GAST)
30-10-2007 14:17 #87203
door D. Spieard (GAST)
Beantwoord door D. Spieard (GAST) in topic Welke Bougie in B18 a op gas
<p>Hallo Ton,</p><p>Volgens de org. NGK pdf bestand moet je type BP6HS monteren.</p><p>Misschien is er iemandt die dit zeer uitgebreide NGK pdf bestand van 3 MB op z'n website wil zetten voor ieder inzage.</p><p>Het is wel in het Duits.</p><p> </p><p> </p>
- Han Misdom
30-10-2007 14:32 #87202
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Welke Bougie in B18 a op gas
<p>Ton,</p><div><span style="FONT-SIZE: 9pt">Onze Volvo motoren zijn van die goedaardige lobbesen dat ze op elke bougie van een gerenommeerd merk hun werk goed doen.</span></div><div><span style="FONT-SIZE: 9pt">In mijn B20A op LPG vervang ik de bougies elke 30.000km. Ik heb (gewoon voor de lol) met bougies rondgereden van NGK (BP6HS), Bosch (W7BC) Champion (L82YC) en de originele Volvo bougie (art.nr. 271412) Ik heb geen verschil kunnen constateren tussen de diverse merken. M.a.w. dat wat de automaterialenhandel op voorraad heeft dat gaat er bij mij in.</span></div><p><span style="FONT-SIZE: 9pt">Houd er wel rekening mee dat LPG minder makkelijk ontbrandt dan benzine; om die reden wordt vaak geadviseerd om de elektrodeafstand 0,1mm krapper te zetten.</span></p>
30-10-2007 16:22 #87201
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic Welke Bougie in B18 a op gas
Mooi, ik ga op NGK uit.
Ik had het tyope nummer al opgezocht op de NGK site (ngk.com)
dank allen voor de reacties.
