145 nosejob
  • Rob Spoon
11-02-2014 08:11 #137350 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 145 nosejob
eerste primer. Vooral die hoekjes en randjes zijn lastig!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Bijlagen:
  • Tom Steverink
11-02-2014 09:28 #137351 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic 145 nosejob
En het subframe aan de binnenkant goed behandelen Rob! De mijne was van binnenuit doorgeroest! De nieuwe zit nu dik in de Fluidfilm!
  • Rob Spoon
11-02-2014 10:57 #137354 door Rob Spoon
Eerst de verf, dan de vettigheid. Binnenkant is inderdaad roestig. Je kunt er absoluut niet bij, gelukkig heb ik een lange spuitlans voor zowel fertan als straks fluidfilm.
groeten, Rob Spoon
  • Boele Braaksma
11-02-2014 16:13 #137369 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 145 nosejob
Welke fluid film ga je hiervoor gebruiken?
  • Rob Spoon
11-02-2014 22:43 #137385 door Rob Spoon
Die vierkante plastic flessen, ff kijken hoe die heet.
groeten, Rob Spoon
  • Rob Spoon
13-02-2014 15:47 #137454 door Rob Spoon
nieuwe kleur, nieuwe kansen...
Tot nu heb ik alleen Fluid Film NAS gebruikt. Het gele, dikkere spul. Misschien moet ik voor de vooras eerst Fluid Film A gebruiken?
groeten, Rob Spoon
Bijlagen:
  • Tom Steverink
13-02-2014 17:03 #137457 door Tom Steverink
Heb ik gedaan ja, dat kruipt beter...dus dat lijkt me goed! En ik zei ergens anders Permafilm, maar ik heb inderdaad daarna Fluid Film Nas met een spuit gebruikt.
  • Ed van der Zee
13-02-2014 17:23 #137458 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 145 nosejob
In holle ruimtes waar je niet goed bij kunt, gebruik ik RX5 om de roest te binden en een tweede laag 5 en 10 gemixed, als het een week heeft kunnen drogen.
Fluid film is prima als er géén roest is, zoals je stelt is het vrijwel onmogelijk de binnenkant helemaal roestvrij te krijgen, dus je moet iets...na de RX behandeling zou Fluid Film een optie zijn omdat deze blijft lopen, nadeel is dat als de wagen in de zon staat...hij gaat druipen en dat is een milieudelict (grapje)
Fetan is geen optie want daar hecht niks meer op.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Oscar Keur (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
13-02-2014 19:54 #137470 door Oscar Keur (GAST)
Beantwoord door Oscar Keur (GAST) in topic 145 nosejob
Of de binnenkant inspuiten met onverdunde rustyco (of even een literfles fosforzuur kopen wat de basis van rustyco is),
even een paar uur laten zitten en wegspoelen met WATER :O
En daarna na een droogtijd behandelen met rx5 oid om de overgebleven roest te binden.
Maar aangezien je al perma dr op hebt gedaan is dit geen optie meer ;)
Voor updates over de restauratie van een '70 164:
volvorestauratie.blogspot.com/
Klik hier voor het fotoalbum met (bijna) alle foto's (ook degene die niet in mijn topic of op mijn blog worden beschreven)
  • Rob Spoon
13-02-2014 22:50 #137486 door Rob Spoon
Ik gebruik Fertan al langer, met goed resultaat. Als je er maar een andere laag overheen zet, het is geen toplaag. Omdat deze binnenkant alleen te spuiten is, dus eerst veel water, fertan, water, fertan. Tegen de tijd dat alle verf erop zit, gaat de Fluid film erin.
groeten, Rob Spoon
