Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
  • Erik Ciesluk
05-05-2013 00:05 #127012 door Erik Ciesluk
Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen is gemaakt door Erik Ciesluk
Afgelopen donderdag kwam ik erachter dat de rechter bevestigingsbeugel van de stabilisatorstang volledig uit de chassisbalk gescheurd was. Balen!
Op aanraden van Tom van Tom's Classics zelf aan het bouwen gegaan, aangezien donor-Amazon's 9 van de 10 keer hetzelfde probleem hebben. Omdat iedereen dol is op foto's:
Donderdagavond:
Vrijdagavond begonnen met het demonteren van bumper, frontje, rechter zijscherm etc, zodat ik goed bij de hoek kan komen. Uiteraard wordt er dan steeds meer ellende zichtbaar, dit wordt een flinke klus.
Dan maar beginnen met alle slechte plekken weghalen:
En dan met 1.5mm staal de chassisbalk namaken:
Dan de gaten boren voor de bumperbevestiging en de stabilisatorstangbevestiging, en moeren aan de binnenkant lassen. En dan passen:
Vervolgens is het balkje onder de radiator aan de beurt. Die is nieuw te krijgen, maar zo'n balkje (bestaat uit 2 delen) kost ook al snel weer 100 euro. Dus alleen het slechte deel vervangen. Dat deel loopt iets schuin omhoog, en ook nog eens schuin 'naar achteren'.. dat is dus een feest om na te maken. Eerst een malletje gemaakt en dan uitsnijden uit 1mm staalplaat:
Na het vouwen:
En dan past het ongeveer zo (onduidelijke foto; met m'n telefoon gemaakt):
Morgen verder!
  • Boele Braaksma
05-05-2013 00:37 #127013 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Ziet er goed uit, Eric!
  • Maikel Groener
05-05-2013 14:01 #127028 door Maikel Groener
Beantwoord door Maikel Groener in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Lekker aan het pionieren ;) .
goed bezig.
Succes verder met de opbouw.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
  • Kevin de Leuw
05-05-2013 15:25 #127035 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Dat is een lelijke roestschade.
Mooi dat je het gewoon met nieuw plaatmateriaal maakt, zo hoort het ook.
Succes!
  • Richard van Wees
  • Junior lid
  • Junior lid
06-05-2013 09:53 #127047 door Richard van Wees
Beantwoord door Richard van Wees in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Da's het betere origamiwerk.
Goed bezig!
VKO-Shop medewerker - dinsdagavondploeg
  • k den Besten
07-05-2013 18:28 #127112 door k den Besten
Beantwoord door k den Besten in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Mooi werk Eric! 1,5 mm is niet in zincor plaat te krijgen zeker, ik heb het nog nodig en het lijkt me wat beter.
  • Erik Ciesluk
07-05-2013 21:23 #127125 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Dank voor de complimenten :)
Ik had beloofd zondag een aanvulling te geven, maar ik ben tot 23.15 zondagavond bezig geweest om de auto klaar te krijgen om er maandagochtend weer mee weg te kunnen. Weinig puf over om nog wat foto's hier neer te zetten. Ondertussen weer uitgerust :lol:
We gaan verder: gaten boren voor de proplassen (op m'n verlanglijstje toegevoegd: een ponstang..)
Het zijscherm was ook slechter dan verwacht (gehoopt):
Uitsnijden, nieuw stuk maken (veel hameren om de ronde vorm er netjes in te krijgen), en inlassen:
Vervolgens de verticale plaat langs de radiator voorzien van wat nieuwe 'plakrandjes':
Volgende deel is het 'dekseltje' van de onderste radiatorbalk pas maken:
Inlassen en afwerken:
Dan het zijscherm en de balk netjes afwerken:
Vervolgens hebben m'n vriendin en ik alles weer gemonteerd, en daarna alles lekker in de tectyl gezet. Om nog voor middernacht klaar te zijn hebben we daar geen foto's van gemaakt, maar foto's van getectyleerde onderdelen zijn sowieso niet zo spannend..
Al met al een flinke klus wat eigenlijk het hele weekend in beslag heeft genomen, maar het resultaat is direct merkbaar. Veel strakker stuurgedrag, een hoop minder vreemde geluiden en voorlopig kan deze hoek weer vooruit!
O ja, ik heb de binnenkanten van de balken ingespoten met een flinke laag zinkspray, voordat ik de boel ging dichtlassen. Buitenkant heb ik ook allemaal in de zinkspray gezet, en daarna dus met een spuitbus Tectyl afgewerkt. Het is absoluut geen showauto, dus dan mag dat :)
  • Erik Ciesluk
07-05-2013 21:29 #127127 door Erik Ciesluk
Volgens mij is 1.5mm zincor ook wel te krijgen. Ik vind Zincor plaat wel fijn werken en ik denk dat het zinklaagje ook echt wel helpt, maar voor de 1.5mm plaat was ik al lang blij dat ik nog 'iets lasbaars' kon vinden op 'alle-interessante-metaalbedrijven-zijn-dicht-op'-zaterdag. Uiteindelijk bij een autogarage een flink afvalstuk 1.5mm staal meegekregen.
Ik lees wel eens berichten over de ongezondheid van het 'witte spul' wat vrijkomt, duidelijk te zien op de foto van het ingelaste zijscherm hierboven. Ik hoop dat voldoende ventilatie in de garage plus het niet bewust opsnuiven van 't spul voldoende veilig is.
  • Boele Braaksma
07-05-2013 22:10 #127133 door Boele Braaksma
Ik heb een keer wat zink gelast, en proefde de rest van de dag bijna niet wat ik at.... Gezond is het in ieder geval niet.
Mooie klus!
  • Johan Geers (GAST)
08-05-2013 05:31 #127144 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Bevestiging stabilisatorstang vernieuwen
Ik las hier met gegalvaniseerde draad daar er hier niets anders te krijgen is, ik draag een dichte laskap als ik moet lassen en heb een open garage dus er staat altijd wat wind is dat niet het geval zet ik een ventielator weg die voor wat lucht zorgt.
Ik ruik nooit niets van verbrand staal of zinklucht de wind zorgt er voor dat het de garage uit gaat.
Dus als je verzinkte of gagalvaniseerde plaat last voor genoeg ventielatie zorgen (dusnoods kunstmatig, ventielator) en in de buitenlucht nooit binnen in een gesloten garage lassen.
Kost je misschien wat meer CO2 gas om de verbranding te voorkomen maar dat is het wel waard.
succes
Johan Geers
